[Info] Démarrage autoportée "Grand air"
    invite9b28f899
    Bonjour, j’ai récupéré une vieille tondeuse autoportée mais le contact ne marche pas pour la faire démarré.
    L’ancien propriétaire m’avait dit qu’il le démarrer par le démareur mais comment faut-il faire s’il vous plaît?
    Je vous joint l’image du démareur.
    Merci d’avance.
    Amicalement, Mickaël.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Démarrage autoportée "Grand air"
    Hello!
    Tu suis le gros câble rouge qui arrive au démarreur : il doit être fixé quelque part sur une pièce qui reçoit elle aussi un gros câble venant de la batterie. Tu mets le contact sur la machine et tu shuntes les deux câbles avec une grosse clé en faisant contact avec les deux écrous qui fixent les câbles sur cette pièce (le solénoïde).
    (Futura Sciences)
    invite9b28f899
    Merci de votre réponse, j'ai bien identifié le solénoïde, j'ai activé le contact, fais contact avec les deux écrous mais rien ne se passe.
    J'ai regardé l'état de la batterie et les cosses sont minable, complètement rouillé.
    comment je pourrais le démarrer avec des câbles de batteries reliés sur ma batterie voiture?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si c'est bien du 12V, sans problème. Ca t'évitera pas de dérouiller les cosses!
    (Futura Sciences)
    invite9b28f899
    D'accord, sinon on ne peut pas fixer directement les câbles de batterie (voiture) sur le démarreur (autoportée)?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est possible mais c'est quand même sur les cosses de batterie que tu as le moins de risque de faire un cours-jus.
    (Futura Sciences)
    invite9b28f899
    D'accord, je vais sortir la batterie, nettoyer les cosses et tester cela.
    Donc si je résume, une fois les cosses nettoyées je relie mes câbles de voiture sur les bornes de la batterie autoportée mais la voiture doit-être allumé avant ou après?
    Et après je teste le démarrage avec la clé et si sa ne fonctionne pas j'essaye de shunter le solénoïde avec les câbles de la batterie voiture (allumé ou pas) reliées sur la batterie autoportée?
    invite9b28f899
    J'ai réussi à le démarrer, je j'ai laisser chauffer mais dès que je relâche la pédale d'embrayage même au point mort il cale.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il y a une sécurité active. Il faut du poids sur le siège, que les lames ne soient pas enclenchées, peut-être le plateau relevé, etc. Le mieux serait de se référer au manuel.
    (Futura Sciences)
    Bjr à tous,
    Vu la description GENERALE...me demande quel est l'état de la batterie !!
    Doit certainement avoir besoin de passer en....."réanimation" elle aussi . (un bon coup de chargeur ne serait pâs superflu)
    invite9b28f899
    Bonsoir f6bes je compte changer la batterie dans les jours à venir.
    C'est bon archeos, c'est la sécurité du siège qui était enlevé, en tout les cas 1000 merci pour ton aide c'est super sympa de ta part
    A bientôt et merci encore!
  1. [Thermique] Souci de démarrage autoportée
    Par invitef01f52f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2018, 08h39
  2. [Technique] Probleme demarrage autoportee MTD 115/76
    Par invite8137df5c dans le forum Jardinage
    Dernier message: 09/04/2018, 06h50
  3. [Technique] démarrage autoportee
    Par invite564e6ddb dans le forum Jardinage
    Dernier message: 19/05/2017, 22h46
  4. [Divers] Problème de démarrage autoportée
    Par invite77549ada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2012, 19h19
  5. [Divers] Démarrage Tondeuse autoportée
    Par invite41bf6057 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 11h07
