[Divers] Démarrage Tondeuse autoportée
    invite41bf6057
    C'est la période de remise en marche des tondeuses ! Et il y a souvent des problèmes.
    J'ai une tondeuses autoportée, le contact s'allume, au démarrage, le relais de la carte électronique fonctionne mais le démarreur ne tourne pas.
    Si, avec un tournevis, je ponte "rapidement" les deux bornes du contact démarreur (sur lequel arrivent l'alimentation de la batterie) il démarre normalement et je peux le stopper avec la clé de contact.
    Avez-vous une idée ?
    Toutes les sécurité fonctionnent normalement (sécurité sur le siège, sur le panier, sur les vitesses, etc...)
    D'avance merci
    invite6811a653
    Re : Démarrage Tondeuse autoportée
    contacts oxydés ou a peine dessérés, mauvaise mise à la masse?.........suffit de peu........de tres peu.........comme pour une tronconneuse récalcitrante
  1. [Thermique] démarrage tondeuse 4temps
    Par invite7bf05819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 23h29
  2. [Divers] tondeuse thermique
    Par hotto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 13h39
  3. [Divers] Tondeuse HONDA
    Par invite15e4d26f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 16h38
  4. tondeuse autoportée Roper demarrage [résolu]
    Par marclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2007, 22h13
  5. [Thermique] tondeuse a gazon
    Par invited61631be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 14h11
