Je soupsonne ma tondeuse de mal fonctionner car elle ne fournie pas plus de puissance lorsque la lame ralentie car plus d'herbes à couper..
Le système "centrifuge" couplé au moteur ne semble pas réagir au variations du régime moteur..
Comment de manière simple puis je controler ce problème ou bien dois je ouvrir tous le moteur ??
Il semble que l'axe externe accessible concerné qui est censé pivoter et accelerer le moteur puisse tourner plusieurs tours dans le vide lorsqu'il est désolidarisé des barrettes et ressort attenants .Est ce normal ?
Merci pour les infos
Hotto
