[Blanc] Grosse fuite lave-linge par le dessous.[résolu]
    invitee3e9c7c9
    Jour 4 de confinement et notre lave-linge qui nous lâche (avec 2 enfants en bas âge...).
    Toute l'eau présente dans le lave-linge s'est évacuée assez rapidement par le dessous 15 minutes avant la fin du cycle.
    J'ai l'impression qu'il y a eu comme un petit bruit sec, puis ça a commencé à couler.
    Je n'ai pas eu le temps de regarder s'il s'agissait du cycle d'essorage. J'ai juste eu le réflexe d'arrêter le lave linge, de le débrancher électriquement et de couper l'arrivée d'eau général.
    Quand j'ai récupéré le linge, il n'y avait plus l'eau dans le tambour mais le linge n'était pas essoré.
    J'ai ouvert la trappe de derrière (Cf. photo1).
    Je n'ai pas l'impression qu'on puisse l'ouvrir facilement par les côtés ou par le devant.
    J'ai identifié des traces d'écoulement susceptibles d'être liées au problème (Cf. photo2).
    Je ne sais pas d'où ça peut venir ? Auriez-vous une idée ?
    J'ai versé un demi-litre d'eau dans le tambour pour tenter d'identifier l'endroit où ça fuit, mais l'eau reste dans le tambour, ça ne goutte pas par le dessous.
    Je veux bien essayer d'effectuer des phases de test pour tenter d'identifier l'origine du problème.
    J'avais lu la suggestion de faire un cycle à vide pour voir à quel moment la fuite se produisait, je ne sais pas si c'est une bonne idée ?
    Si je peux éviter de me faire des lessives à la main ces 2 prochains mois, je vous en serai grandement reconnaissant !
    Merci pour votre aide !
    (Si ça peut aider, le lave-linge est un Whirlpool AWOD 2721).
    Guillaume
    ptigui29
    Re : Grosse fuite lave-linge par le dessous.
    vérifiez si la durite boite à produits/cuve est bien en place.
    Si elle est bien fixée,la cuve doit être cassée.
    la façade avant se démonte sur cet appareil.
    invitee3e9c7c9
    Un immense merci à toi ptigui29 pour ton rapide et excellent diagnostic !
    A première vue, il s'agit bien de la durite boite à produits/cuve qui s'était déclipsée (ce qui expliquerait le petit bruit sec entendu juste avant la fuite ?). (Cf. fichier joint 1)
    Je viens de la remettre. (Cf. fichier joint 2)
    Avant de la remettre en place, j'ai passé un fil électrique dans le trou pour m'assurer que ce n'était pas un agglomérat de produit vaisselle sec qui obstruait l'entrée et avait pu provoquer un bouchon.
    J'effectuerai un cycle court tout à l'heure pour voir si le problème est réglé.
    Penses-tu que la durite puisse de nouveau se déclipser ?
    Ou est ce que ce sont les 5 années d'utilisations (intensives) et de vibration qui ont pu provoquer ce problème ?
    Merci encore !
    Guillaume
    ptigui29
    si l'eau est calcaire ,controlez les trous de distribution de la boite à produits.
    Décalez le collier de 5 mm vers l'intérieur,et si besoin,collez à la colle néoprène la durite.
    invitee3e9c7c9
    Re : Grosse fuite lave-linge par le dessous.[résolu]
    Merci bien pour ces précieuses informations !
    Ce matin, c'est le chauffe-eau qui fuit...
    J'espère que la loi des séries va bientôt s'arrêter !
    J'ai rallumé le lave-linge. Le programme est reparti où il s'était arrêté ("rincage"). C'est donc logiquement au moment ou l'eau est rentrée par la durite qu'elle a du se déboiter.
    Le cycle s'est terminé normalement sans aucune fuite.
    Merci encore.
    Comment puis-je annoté ce message comme résolu ?
    invitebdd799f3
    Bonjour Guillaume2,
    Je viens de rencontrer le même problème que vous,
    pour ne pas faire n'importe quoi , comment procède t on pour démonter en sécurité cette facade pour accéder à la durite svp
    en effet , ma machine fuit en fin de cycle svp
    fabrice couchez la machine a plat sur le dos
    cela se fera en toute sécurité pour déposer la durite
    invitebdd799f3
    Merci beaucoup - je vais regarder cela
    je vous reviens demain si je n ai pas trouvé l'origine de problème
    bonne soirée messieurs
    invitebdd799f3
    Ma cuve est sûrement cassé car les durites sont en places et rectification , le problème apparait lors du remplissage de cette dernière
    que faire svp?
    re,
    comme quoi lire sans contrôler soi même son symptôme sur votre propre machine ne mène a rien de bon,(en sus du coup on vous oriente mal)
    commencez donc par déposer le top de votre machine
    ensuite voir au remplissage ce qui se passe
    si cela se trouve vous avez tout simplement la durite boite a produit / cuve défaite
    invitebdd799f3
    j'ai regardé la cuve se remplit via le hublot je vois que cela se remplit de moitié--- et ensuite ça fuit par le dessous
    ce que je ne comprends pas aussi c est qu'une quantité d'eau résiduel reste dans la machine puisque ce matin j'ai lancé un programme vidage essorage pour enlever l'eau qui restait
    donc nous sommes d accord - lors du remplissage et à un moment critique cela fuit , malgré de l'eau stagnante est présente par la suite dans cette machine
    pourriez vous m'aider svp
    si cela se trouve vous avez tout simplement la durite boite a produit / cuve défaite? pour cette hypothèse , si elle est défaite , la cuve ne peut se remplir?
    Merci par avance , bonne journée
    re,
    vous avez a mon avis la manchette de hublot qui est percée
    invitebdd799f3
    merci richard --- comment puis je tester svp?
    cdt
    re,
    en passant la main dans la manchette (partie basse)
    invitebdd799f3
    Merci Richard,
    je vais regarder
    invitebdd799f3
    Je ne trouve rien de particulier -- je suis perdu
    re,
    voici le principe
    la cuve se remplit petit a petit elle ne coule pas
    ensuite arrivée a un niveau a hauteur du hublot elle se met a fuir
    a votre avis a quoi cela fait référence ?? si ce n'est la manchette du hublot
    il suffit d'un petit trou dans ce joint et il se passe quoi???
    ptigui29
    est ce que la durite boîte à produits/cuve est bien en place ??
    Si oui,la cuve doit être fêlée.Pour vous en assurer,il faut enlever la façade .
    invitebdd799f3
    -Durite boite cuve bien en place
    -Comment enlever la façade car je n'ai pas vu de vis ou quoi que ce soit pour la retirer svp
    invitebdd799f3
    re,
    je prends en considération votre hypothèse mais ne voyant aucun trou - comment me dire que le problème viendrait de la
    visuellement , j en suis convaincu mais je ne vois pas de trou et honnêtement quand ça commence à couler - c est un bon flot
    par ailleurs - j'ai mis de l'eau en stagnation dans la cuve ( 1/2 litre ) et cela est toujours la
    donc on peut exclure un souci de cuve ou pas?
    ptigui29
    sur cette série d'appareil,il arrive que le support du contre poids inférieur se fissure ,seul un démontage le déterminera,il faut mettre les mains dans le cambouis.
    Sinon ,il y a la solution d’appeler un confrère dépanneur qui n'interviendra que dans plusieurs semaines ou mois ou pas du tout...
    Ou changer l'appareil qui vous sera livré sur le trottoir de votre domicile.
    invitebdd799f3
    Merci pour vos conseils je vais changer de machine dans ce cas
    invitebdd799f3
    Bonjour à tous ,
    après une deuxième vérification , j'ai trouvé le trou dans la manchette du hublot -- enfin
    avez vous déjà procédé à ce type de réparation , je voudrais savoir si c'est vraiment complexe ou l'aide d'un professionnel est nécessaire svp?
    Merci par avance
    j'étais bien convaincu que votre souci était manchette trouée
    ceci étant trouvé il reste a remplacer la manchette
    il faut en fait déposer le panneau de façade
    et ensuite remplacer le joint
    là il n'y a que vous qui pourrez en apprécier la faisabilité
    invitebdd799f3
    oui en effet , vos analyses étaient pertinentes - merci encore
    merci pour votre retour , très bien je vais me lancer avant la réception de la pièce et m'entrainer
    j'ai peur du ressort en fait - il a l'air compliqué à remettre * je vais m'entrainer
    invitebdd799f3
    pourriez vous me dire ou se trouvent exactement toutes les vis pour effectuer le démontage façade avant svp?
    J'ai bien vu 2 vis en hauts , les vis du bac à lessive et ensuite svp?
    tout cela svp afin que je ne m'aventure pas à enlever n'importe quoi?
    merci par avance
    ptigui29
    il y a des vis sous le bandeau et derrière la plinthe
    invitebdd799f3
    Merci pour les éléments apportés , vis trouvés , façade enlevé , manchette abimée enlevée et remise pour test , tout s 'est bien passé ,
    je n attends plus que la pièce et je remettrai tout cela à neuf
    merci pour vos conseils et aides , ça motive
  1. [Blanc] Fuite sur lave-linge Brandt [résolu]
    Par invitea0b3ef64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2019, 01h10
  2. [Blanc] Fuite lave-linge Whirlpool AWO 9513[résolu]
    Par Mick13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2012, 10h06
  3. [Blanc] [panne] Lave Linge BRANDT WFH 1677 - grosse fuite
    Par invite620041e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2012, 10h11
  4. [Blanc] lave vaisselle faure fuite dessous?
    Par invite92788120 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2009, 21h54
  5. [Blanc] lave vaisselle smeg fuite en dessous
    Par karkrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2009, 13h07
