[Divers] Perte puissance tondeuse débroussailleuse Roques Lecoeur RL 208
    baliar33
    Ma tondeuse-débroussailleuse n'a plus de puissance.
    Elle n'a qu'un an et marchait bien jusqu'à il y a deux semaines.
    J'ai l'impression qu'il y a un mauvais réglage du ralenti.
    En effet su je baisse la manette de puissance en starter c'est ok par contre si je la lève trop (puissance moins élevée), elle ne tourne quasiment plus puis s'arrête.
    Je suis preneur de vos avis et commentaires et de votre aide.
    Merci.
    trebor
    Re : Perte puissance tondeuse débroussailleuse Roques Lecoeur RL 208
    Un manque d'essence, soit les gicleurs du carburateur sale ou arrivé d'essence obstruée au carburateur ou pour cause d'une prise d'air entre la sortie du carburateur et le moteur ( vis de fixation à resserrer ou un joint H.S ).
    Normalement le carburateur ne se dérègle pas suite aux vibrations.
    Si la machine est garantie 2 ans, contacte le SAV afin de voir si c'est pris en charge et avoir leur avis avant de démonter quoi que ce soit, sauf la bougie afin de voir qu'il n'y a pas une saleté entre les électrodes.
    Dernière modification par trebor ; 12/08/2014 à 05h46.
    baliar33
    Merci bien de votre réponse.
    Je précise que lorsque je bouge une tige qui est reliée à la manette des gaz sur la gauche de la machine, le moteur augmente en puissance.
    Il s'agit d'une tige qui est reliée avec un ressort pour information.
    Ne pensez-vous pas qu'il s'agisse d'un réglage du ralenti par exemple ?
    Merci.
    trebor
    Cette tige munie d'un ressort est peut-être la commande plein gaz qui régule et stabilise la vitesse du moteur à plein régime ainsi qu'au ralenti.
    Si la turbine de refroidissement du moteur est sale, il se peut qu'il n'y ait pas assez d'air pour parvenir à accélérer à pleine puissance.
    Donc voir le jeu au câble de commande des gaz à la manette de commande ainsi qu'au carburateur et voir la propreté de la turbine refroidi le moteur tout en agissant sur le régulateur de vitesse du moteur.
    Dernière modification par trebor ; 12/08/2014 à 23h12.
  1. Perte puissance sur PAC
    Par berrichondu67 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2013, 10h15
  2. [Divers] Tondeuse débroussailleuse: roue plastique ou roue métal
    Par baliar33 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 04/07/2013, 00h46
  3. Perte de puissance
    Par invite4471f81b dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2013, 17h13
  4. [Divers] Perte de couple sur tondeuse electrique Wolf
    Par touvamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2010, 05h58
  5. y-a-t-il perte de puissance?
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2006, 17h02
