Perte de puissance
Perte de puissance
    invite4471f81b
    Smile Perte de puissance
    Bonjour a tous,
    Nous avons un petit problème de formules! Nous voulons calculer la perte de pourcentage de perte d'une batterie pour un panneau solaire mais nous ne savons plus quelle formule utiliser pouvez vous nous aider s'il vous plait ?
    Re : Perte de puissance
    Bjr à toi,
    Ta demande n'a rien de clair et c'est plus que confus !
    Tu veux connaitre quel genre de perte, par rapport à QUOI, à quelle....ORIGINE ?
    invite4471f81b
    salut
    mon systeme c'est une installation de production d'energie photovoltaique et j'ai une activité a faire dessus mais le probleme se pose sur la questrion suivante: " La tension de la batterie vaut environ 13v, le point de fonctionnement est-il optimum? Calculer le poucentage de perte?" Moi se que je cherche c'est le pourcentage de perte en sachant que pour 13v j'ai 62.56 V (puissances transmisses du panneaux photovoltaique).
    Remoi,
    La puissance se désigne en WATTS (puissance du panneau PV), pas...en volts (j'ai 62.56v).
    Appliquer 63 v (j'arrondi) à une batterie de 13 v....je crois qu'il va se passer des choses pas
    trés catholiques pour la dite batterie !
    Ca manque de cohésion !
    Je doute donc que l'on applique 63v à cette batterie, sinon elle est....mourue !
    Donc , à minima, manque des éléments dans le descriptif ?
    invite6dffde4c
    On n'alimente pas une batterie directement avec un panneau photovoltaïque. Mais à travers d'un dispositif électronique qui sert de "transformateur continu-->continu", précisément pour perdre le moins de puissance possible.
    Imaginons qu'à 63 V le panneau fournisse 1,3 A. Il peut donc fournir une puissance de 63.1,3 watts.
    Si vous branchez le panneau directement sur la batterie, le courant sera presque le même, mettons 1,4 A, mais la tension sera cette fois 13 V. la puissance utile sera 13.1,4. Je vous laisse calculer la puissance dans les deux cas.
    Je vous ai fait un calcul "à la louche". Dans la réalité il faut tenir compte de la vraie courbe de charge du panneau et de la résistance interne de la batterie (qui dépend de l'âge du capitaine).
    Au revoir.
  1. Perte de puissance perforateur
    Par invite4d310225 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2012, 12h40
  2. perte puissance compresseur
    Par invitec9a80e9d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2011, 15h24
  3. [Divers] Pb perte puissance escort TD 1.8
    Par invite9698f275 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 11h56
  4. Perte de puissance.
    Par invite1dac7e63 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/09/2007, 09h27
  5. y-a-t-il perte de puissance?
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2006, 16h02
