Perte de puissance perforateur
    invite4d310225
    Bonjour à tous!
    J’espère que je poste dans la bonne section ^^
    Je viens de changer les charbons sur mon perforateur filaire mais j'ai l'impression qu'il lui manque de la puissance.
    Des étincelles se forment au niveau du collecteur mais je pense que ça doit être normal (rodage des charbons).
    L'interrupteur fournit bien 230V au max.
    J'ai aussi vérifié le stator et le rotor avec un grognard mais tout parait normal...
    Qu'en pensez-vous?
    Aurais-je fais une erreur de manip?
    Merci à vous!
    invite4a2e2cba
    Re : Perte de puissance perforateur
    Salut!
    Effectivement, il faut roder les charbons, après ça ira mieux, tu la laisses tourner un moment à fond (généralement je donne un petit coup de papier de verre sur le collecteur pour qu'il redore sa belle couleur cuivre et un coup de soufflette après rodage...). a+
    Citation Envoyé par Devillocom Voir le message
    Bonjour à tous!
    Qu'en pensez-vous?
    Bjr à toi,
    Hum qu'est ce qui t'as incité à changer les charbons ?
    Bien souvent on s'aperçoit qu'il faut changer les charbons.....mais bien TROP tard !
    Commençe par regarder l'ETAT de ton collecteur. S'il à été "labouré" par les anciens SUPPORTS des charbons, c'est MAUVAIS signe.
    Ton collecteur risque d'avoir souffert et généralement c'est trop tard.
    Photo du collecteur SVP
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Voir aussi:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...uCR7iXECKXErNw
    Dernière modification par f6bes ; 25/09/2012 à 10h50.
    invite4d310225
    Merci pour vos réponses.
    J'ai changé les charbons après avoir eu l'impression que le moteur ne tournait pas aussi vite qu'avant.
    J'ai ajouté des photos du collecteur.
    Bjr à toi,
    Ton collecteur a subit qq outrages. Il est pas mal "labouré".
    Ca ne pourra aller qu'en s'aggravant.
    Faudrait ,à l'aide d'une toile émeri trés fine, nettoyer le collecteur..ça améliorera un peu les choses
    par ce polissage.
    Dernière modification par f6bes ; 26/09/2012 à 15h12.
    Remoi,
    Lire cet article:http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...0UWNtPpwIoNqDg
    "......Intérêt du tour à collecteur
    Dans un moteur électrique, il se produit un phénomène d'usure plus ou moins maîtrisé au point de frottement entre les charbons et le collecteur. Les charbons doivent être changés régulièrement, dès que leur aspect ou leur taille devient critique. Cependant, le collecteur en cuivre subit lui des dommages: dépôt ou brûlage de la surface, glaçage et creusement dans la matière. C'est sur ces points, et plus particulièrement le dernier que le tour à collecteur est une solution d'entretien efficace. En effet, un nettoyage simple ne suffit pas, car plus un collecteur est creusé, plus il se creusera vite et plus la durée de vie des charbons sera raccourcie. Sans parler des performances..."
    mais bon on fait avec les moyens du bord.
    Dernière modification par f6bes ; 26/09/2012 à 15h19.
    Kissagogo27
    bonjour, oui il a une bonne tête de collecteur, mais sans sortir le rotor on ne peux pas savoir s'il est en bon état, il est possible qu'un fil du bobinage soit coupé ou brûlé quelque part
    il est évident au vu d'une des photos que les charbons demandent un bon rodage, il faudrait peut être dégrossir à la lime ou avec un bout d’émeri sur un mandrin de diamètre ad hoc, c'est un peu délicat mais cela évite de bouffer inutilement le collecteur.
    invite4d310225
    Merci à vous pour vos réponses.
    Donc j'ai suivi vos conseils, j'ai bien nettoyé le collecteur et limé un peu les charbons. Il y à encore quelques étincelles mais ça me parait bien mieux qu'avant.
    Encore merci !
    invitefaaca50b
    il faut aussi remplacer les charbons par la reference d'origine. si trop doux, ils s'usent rapidement, si trop durs, ils usent le collecteur...
  1. perte puissance compresseur
    Par invitec9a80e9d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2011, 15h24
  2. [Blanc] perte de puissance sur bruleurs gaz
    Par invite4eedcde7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2009, 17h17
  3. [Divers] Pb perte puissance escort TD 1.8
    Par invite9698f275 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 11h56
  4. Perte de puissance.
    Par invite1dac7e63 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/09/2007, 09h27
  5. y-a-t-il perte de puissance?
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2006, 16h02
