y-a-t-il perte de puissance?
    invite4cf94c3f
    Talking y-a-t-il perte de puissance?
    Bonjour a tous,
    Un transfo : primaire / 220/380 V
    Secondaire avec alim 220V donne 24 V 8.3 Amp
    Si j'alimente le transfo aux bornes 380V par du 220 V,
    Le secondaire me fournit (pas calcul 15.15V) 15...V au voltmetre.
    Question : la puissance du secondaire (8.3A) d'origine change-t-elle ?, si oui dans quelle proportion?
    D'avance merci
    Mokadede
    Re : y-a-t-il perte de puissance?
    Bonjour mokadede et tout le groupe
    Difficile de trancher, si l'on ne sait pas ce que le "calculeur" du transfo a souhaité pour son calcul
    Pourquoi l'a-t-il fait bitension? Pour quel usage?
    Le vrai critère, c'est la température de chaque élément du transfo, pas tous accessibles. Les primaires, le secondaire, le fer (soulagé par la baisse de tension).
    Tu peux tirer plus, en surveillant les températures accessibles. Ca se corse encore s'il est prévu pour du courant parfaitement sinusoïdal, et que tu lui colles du redressement avec de fortes capas en tête de pont, ce dont on ne sait rien.
    Tâtes-le, et ne lui permets pas de chauffer trop
    Bjr moka....
    Si tu appliques du 220 v sur la prise 380 v, le transfo te dis merci dans un premier temps.
    Tu pourras toujours lui faire aussi débiter 8.3 amp (la section du fil de l'enroulement ne vas pas changer au secondaire).
    S l'on parle PUISSANCE au secondaire (je dis bien puissance et pas intensité), celle çi va baisser évidemment.
    Au départ l'on a 24 x8.3 = 200 VA
    on se retrouve avec 15.15x8.3= 125 VA
    invite4cf94c3f
    Merci Genias et F6bes,
    C'est en effet ce que je craignais, mais, a vos avis, si j'utilise ce transfo (industriel) qui a l'air tres costaud, avec des intensites de pointes(tres peu) de 5A, est-ce que cela ira.
    Ou alors, je reduit la tension via un ou plusieurs 7818 suivis de 7812.
    A vos avis quelle est la meilleure idee, schant que c'est pour alimenter quelques petits moteurs CC de faible puissance.
    A bientot
    Mokadede
    Bjr mokade..
    Ton transfo PEUT toujours te fournir les 8 amp (sous 15 v) ou est le probléme pour ne lui en demander que 5 !!!
    Aprés redressement tu vas obtenir une vingtaine de volts.
    Tu peux donc réguler directement par un 7812 , mais
    maxi 1 Amp , n'oublie pas !!Tu ne lui feras pas avaler 5 amp.Dans ce cas faut lui adjoindre un ou deux bestiaux de puissance (2N3055).
    invite4cf94c3f
    Thumbs up Re : y-a-t-il perte de puissance?
    Merci F6bes,
    Les "bestiaux" de puissance 2N3055, je les ai, j'ai aussi des BDX53, mais je ne sais pas comment je peut les ajouter a un schema de regulation a base de 78XX.
    Si tu avais un petit schema simple,....
    J'ai consulte differents datasheets, mais je ne sais pas quel montage choisir.
    Merci de vos reponses a tous,
    A bientot
    Mokadede
    Bsr mokad....
    Pas compliqué, je n'ai pas représenté le pont régulateur ni les chimiques.
    invite4cf94c3f
    Bonjour F6bes,
    Merci pour le schema, je vais m'y atteler.
    A bientot
    Mokadede
  1. [Divers] Pb perte puissance escort TD 1.8
    Par invite9698f275 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 11h56
  2. Perte de puissance.
    Par invite1dac7e63 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/09/2007, 09h27
  3. Puissance électrique , puissance mécanique.
    Par invitef12613bb dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/07/2007, 23h51
  4. Conversion puissance acoustique - puissance electrique
    Par invite533b878d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2007, 00h15
  5. réduction de vitesse sans perte de puissance
    Par invite0f409328 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/04/2007, 16h56
