réduction de vitesse sans perte de puissance
    invite0f409328
    Red face réduction de vitesse sans perte de puissance
    bonjours à tous, j'aurai bessoin de votre aide pour réduire la vitesse d'un moteur sans changer sa puissance de façon simple.
    merci d'avance
    Jean.Marc
    Re : réduction de vitesse sans perte de puissance
    il faudrait peut-être préciser les contraintes, sinon la solution est le réducteur à engrenages qui a un bon rendement.
    Faut-il une vitesse variable? le moteur est de quel type? à courant continu? asynchrone? etc.
    invite800a3b4b
    Bah justement quand tu diminue la vitesse tu augmente le couple je parle de sa avec un reducteur de vitesse bien sur il suffit de relier ton moteur a une petite roue qui en fait tourner une grande
    invite4f7a60b6
    bonsoir a tous:
    la puissance c est (si on écarte les rendements);le couple x par la vitesse de rotation,donc dans ton cas il suffit d augmenter le couple ,par un réducteur(quelconque)et ainsi
    obtenir ce que tu demande,une vitesse inférieure et plus de couple ,si les proportions sont les mêmes, tu a tout bon...
    mais je doute que ce soit la bonne réponse a ta question.
    _Goel_
    Salut !
    Tout réducteur a des pertes par frottement.
    Il faut que tu précises ton système afin qu'on te donne le réducteur le + approprié (vis sans fin, train épicycloïdal, engrenages à pignons ou à chaines etc...)
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    invite0f409328
    Smile Re : réduction de vitesse sans perte de puissance
    merci à tous pour vos réponse mais je ne dispose pas d'un réducteur.Je cherche plus un système qui soit bricolable à partir de pièces de récuperation car je ne dispose pas de beaucoup de moyen et n'ai pas non plus de grande connaissance.
    _Goel_
    => cf. ma dernière réponse (sinon, on va avoir du mal à t'aider)
    invite0f409328
    l'ascenseur se déplace par un systém de contrepoids relié à l'autre extrémiter du cable, une poulie placée entre les deux entraine le cable.L'ascenceur est maintenue en position par des guides qui suivent trois rails verticaux disposés dérrière et sur les côtés de l'ascenseur.
  1. [Divers] Pb perte puissance escort TD 1.8
    Par invite9698f275 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 12h56
  2. Perte de puissance.
    Par invite1dac7e63 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/09/2007, 10h27
  3. Vitesse de gain/perte de chaleur .
    Par invite61942757 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2007, 00h07
  4. Reduction puissance moteur alternatif ?
    Par invitea3e85c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2007, 22h55
  5. y-a-t-il perte de puissance?
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2006, 17h02
