Reduction puissance moteur alternatif ?
    invitea3e85c3f
    Question Reduction puissance moteur alternatif ?
    Bonjour à tous.
    je viens d'acheter un moteur electrique monophasé 220V alternatif. Le problème, est que le rendement de ce moteur est déguelasse il surchauffe.
    je voudrai savoir si y a moyen de reduire sa puissance sans avoir à utiliser un variateur de vitesse. en placant par exemple une diode en série comme on fait avec les fer à souder qui chauffent trop.
    PS: Moteur 220V AC I:0.80A P:110W Tr/min:1200 à 1500
    invitea3e85c3f
    Re : Reduction puissance moteur alternatif ?
    et Merci par avance.
    invitedfc52f0a
    Bonjour ronny,
    Est-ce que le moteur chauffe en charge ou à vide?
    * Si c'est en charge c'est qu'il n'est peut être pas adapté (charge trop importante).
    * Si c'est à vide, il n'y a qu'une solution c'est de le retourner d'où il vient
    invite936c567e
    L'information la plus importante reste à découvrir: de quel type de moteur s'agit-il ?
    S'il s'agit d'un moteur asynchrone (modèle 6 pôles, 1500tr/mn à 50Hz), ça expliquerait le mauvais rendement en monophasé. Avec ce type de moteur, le "truc" de la diode est totalement exclus.
    S'il s'agit d'un moteur universel, la remarque de F4DXU est à suivre.
    invitea3e85c3f
    bonsoir à tous.
    efectivement c'est un moteur à rendement dégueu. je prévois de placer un réhostat piloté par triac
    Merci infiniment.
  1. convertir un moteur continu en alternatif
    Par invite6bc20d75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 09h24
  2. réduction de vitesse sans perte de puissance
    Par invite0f409328 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/04/2007, 17h56
  3. moteur courant alternatif 220volts
    Par invite968102ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 00h21
  4. moteur courant alternatif
    Par inviteb57a35f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2005, 16h12
  5. moteur 24 volt alternatif
    Par invite1a260649 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2004, 11h18
