moteur 24 volt alternatif
    invite1a260649
    comment faire pour qu'il tourne toujours dans le meme sens
    car un coup il tourne dans un sens
    un autre coup il tourne dans l'autre
    etronics
    Re : moteur 24 volt alternatif
    Salut
    tu est sur qu'il est en 24v ? tu l' as trouvé ou acheté ou ?
    @+++ dan
    etronics
    Salut
    sur ton moteur tu as 3 fils ? mais sur les moteur alternatifs il y a souvent un mécanisme qui permet de la faire tourner toujours dans la même sens au démarrage ...
    @+++ dan
    invite1a260649
    merci les gars
    j'ai trouver la soluce sur un autre forum
    c'est un moteur asynchrome biphasé 24volt 3 fils
    il faut mettre un condensateur entre les deux fils extremes
  1. convertir un moteur continu en alternatif
    Par invite6bc20d75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 09h24
  2. Moteur alternatif : sens indéfini
    Par invite1587bec3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 14h50
  3. Reduction puissance moteur alternatif ?
    Par invitea3e85c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2007, 22h55
  4. moteur courant alternatif 220volts
    Par invite968102ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 00h21
  5. moteur courant alternatif
    Par inviteb57a35f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2005, 16h12
