convertir un moteur continu en alternatif
    invite6bc20d75
    bonsoir a tous,
    voila je souhaite convertir un moteur 24 V 750 W pour le faire fonctionner sur le reseau public 220 v ~.
    Existe-t-il un montage au bornes du moteur permettant de brancher directement le secteur de l'autre côté.
    Ou alors faut-il redresser le courant pour le brancher directement?
    merci a vous.
    Re : convertir un moteur continu en alternatif
    sauf si le moteur est de type universel, ce qui comme son nom l'indique en permet l'utilisation aussi bien en continu qu'en alternatif (ex perceuse electrique) il va falloir envisager de redresser mais sauf si ce moteur est déja inclu dans un engin il serait plus economique et fiable d'acheter un petit moteur alternatif de même puissance!
    Car 750W sous 24V il faudra au moin un transfo d'un KVA et ce n'est pas donné!
    invitee0b658bd
    je ne voit pas d'autres solutions que de l'alimenter en continu.
    Si c'est un moteur a exitation separée, tu peux tenter de l'alimenter en alternatif, mais alternatif 24 V et les pertes fer vont etre effroyables.(prevoir un extincteur)
    fred
    invited8a1a662
    Je me permet de poser la même sorte de question qu'Attila421...
    Je suis actuellement en stage en Hollande en tant que technicien énergétique (je viens de DUT GTE), et l'on me demande quelques connaissances en électricité.
    Je dois optimiser la consommation énergétique d'un site industriel.
    Pour cela, après avoir fait un bilan énergétique du site, j'ai cnstaté que des machines (types extrudeuses) possédaient un cos phi de 0.4!!
    Il fallait donc que j'augmente ce cos phi.
    J'ai donc dimensionné les batteries de condensateurs adéquates., néanmoins survient un problème: la machine est alimentée en courant continu...
    Cela pose, il me semble, un problème pour la batterie de condensateurs.
    Pensez vous que je peux faire fonctionner le moteur en alternatif? (je ne pense pas qu'il soit universel cela dit)...
    Je ne parviens pas à trouver d'autres solutions que cette batterie pour augmenter le cos phi...
    Merci d'avance pour votre temps et vos réponses.
    Sig
    gcortex
    Un cos phi de 0,4 çà doit être un pont de thyristors...
    avec pont de diode + capa + transistor çà devrait s'arranger
    invited8a1a662
    Merci de ta réponse rapide gcortex!!
    Malheureusement je ne comprends pas très bien ce que tu dis....(je suis un incapable je sais^^....)
    Apparemment, si je couple une diode, une capacité et un transistor, je pourrais changer le continu en alternatif?
    Mais cela n'aurait aucune incidence sur le fonctionnement des moteurs?
    Merci encore.
    gcortex
    4 diodes
    çà restera en continu et la tension sera variable avec un meilleur facteur de puissance
    Dans ce cas, il vaut mieux laisser tomber
    invited8a1a662
    Mmh non je n'ai pas pour habitude de laisser tomber
    Je vais faire des recherches sur tout ce que tu m'as dit et essayer de poser une solution.
    Merci beaucoup
    invited8a1a662
    Okay j'ai pigé pour le pont de diode et la capacité.
    Néanmoins quelle serait l'utilité d'un transistor? La stabilisation de la tension?
    gcortex
    Je t'ai répondu au pif, n'ayant pas le descriptif de la machine...
    le transistor ferait de la MLI (PWM en anglais)
    faut aussi prendre des précautions pour ne pas flinguer les diodes à la mise sous tension...
  1. Continu en Alternatif
    Par invite1b07f969 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 20h50
  2. avantage continu/alternatif
    Par inviteae376921 dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/05/2007, 15h18
  3. Alternatif ou continu ?
    Par invite4c721b20 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/01/2006, 11h02
  4. convertir +12v continu régulé en -15v continu régulé?
    Par invite53e5fee4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2005, 22h46
  5. [automobile] convertir 12V en alternatif
    Par invite248f5ee3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2005, 15h25
