Problème de ballast électronique
    invitee4b68127
    j'ai un petit souci avec le ballast électronique de mon aquarium Juwel. Je dois le changer mais j'ai beaucoup de mal pour trouver la même référence. Idéalement il faudrait un 2x25W en T8.
    Or je trouve soit des 2x24 en T5 soit des 2x36 en T8.
    Je voudrais donc savoir s'il est possible d'utiliser l'un ou l'autre de ces ballasts sans que cela ne mette en péril mes tubes tous neufs.
    Merci d'avance.
    gcortex
    Re : Problème de ballast électronique
    je pencherais pour un 2x24
    invitee4b68127
    En dehors du diamètre, quelle est la différence entre T8 et T5?
  1. ballast electronique
    Par invitebe8ab34f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 19h41
  2. ballast electronique
    Par inviteb66ecc8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2008, 18h18
  3. Probleme avec un ballast electronique
    Par invitecc78875c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2007, 20h56
  4. problème ballast electronique
    Par invitebc7acc4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2006, 14h20
  5. ballast electronique
    Par inviteb75bd27b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2004, 17h50
