[Divers] Honda HF1211 refuse de démarrer
    invite00df13c4
    Il y a quelques jours, profitant du soleil je souhaitais démarrer mon tracteur tondeuse honda hf1211 (autoporté hydrostatique) mais seulement voila,
    quand je tourne la clé, rien ne se passe je n'ai pas de bruit. Ma batterie est neuve (datant de 5 jours) et je n'ai aucun moyen de mesurer des tensions car pas de voltmètre,
    ohmètre etc... J'ai vu des problemes similaires sur internet comme démarreur collé ou encore sécurité hs mais j'ai vérifier tout les branchements et tout est bon. Alors je ne sait pas si cela vient du solénoïde ou du démarreur ??
    -Honda HF1211 Hydrostatique
    -Batterie neuve
    -Moteur B&S
    trebor
    Re : Honda HF1211 refuse de démarrer
    Les témoins au tableau et ou les phares s'allument-ils ?
    Ne faut-il pas appuyer sur la pédale d'embrayage et relever hors sol les lames de tonde, être au point mort et assis sur le siège avec le bac à herbe bien mis en place.
    Voir également le niveau d'huile du moteur.
    invite00df13c4
    Il n'y a pas de phares ni de voyant sur ce tracteur, j'ai vérifier toutes les sécurités et aussi l'embrayage de lame, le frein de parking mais rien ne se passe.
    trebor
    Citation Envoyé par kokool Voir le message
    A partir de 8 €, ça suffit pour prendre de simple mesure, si non voir le SAV de la machine.
    https://www.google.com/search?q=mult...iw=962&bih=546
    invite00df13c4
    La machine n'est plus sous garantie c'est une deuxième main le moteur n'est pas celui d'origine. Mais je vais continuer de chercher, j'ai remarquer un point noir au niveau du circuit Neiman je ne sais pas si cela pourrait être la cause du refus de démarrer mais je pense aussi à un solénoïde défectueux ou un démarreur collé mais peut on taper sur le démarreur sans l'endommager ??
    trebor
    Avec un bout de fil électrique, on peut ponter (shunter) brièvement un neiman ou un relais afin de simuler la fermeture des contacts.
    Taper sur le corps du démarreur oui, mais avec modération.
    Un multimètre est un outil utile pour des petits travaux de recherche d'une panne.
    Une petite lampe témoin est également utile pour la tension de 12 volts :
    https://www.google.com/search?q=test...iw=962&bih=546
    invite44510b00
    Oui, mais au maillet, et pas trop fort, pas au marteau.
    Sinon, plus généralement, prétendre bricoler et régler une panne potentiellement électrique sans même un multimètre, c'est quand même étrange.
  1. Le Portable s'arrete et/ou refuse de démarrer
    Par bemo47 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/03/2019, 15h11
  2. scie circulaire refuse de démarrer
    Par invitea77878e5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2019, 14h41
  3. [Divers] Tondeuse refuse de démarrer
    Par invitecfff9ac6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2018, 19h33
  4. Programme qui refuse de démarrer
    Par JPL dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/12/2006, 23h14
  5. Pas de power!(refuse de démarrer)
    Par invite29f30bce dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/07/2006, 09h07
