scie circulaire refuse de démarrer
    invitea77878e5
    j'ai récuperer une scie circulaire de marque ENERGER modèle ECS1300
    4700tr/m et diametre 185.
    je souhaite faire un banc de coupe, le soucis est qu'avant que je ne change les charbons et la demonte entièrement pour la nettoyer, elle demarrais pour s'arrêter, et ainsi de suite.
    mon idée est d'avoir un schémas electrique d'une scie circulaire, pour enlever toute l'electronique intérieure, et brancher le moteur en directe via un simple interrupteur.
    pouvez vous m'aider sur comment tester le moteur directement sur le 220V? cela me permettra de savoir si le moteur fonctionne et ainsi voir si c'est l'inter ou l'electronique qui est hs
    merci à vous.
    penthode
    Re : scie circulaire refuse de démarrer
    tu vas donc shunter les sécurités.....
    JeanYves56
    Bjr ,
    Si vous deviez la demonter c'est le moment !
    Verifier l'inter d'entrée , les balais ...
    invitea77878e5
    les balais sont neufs, l'inter fonctionne, je l'ai entièrement demontée.
    j'aimerai savoir si l'un de vous a un schémas basic pour que je puisse juste faire tourner le moteur en directe savoir si lui fonctionne avec ces nouveaux charbons.
    Pour les fans de securité, ce n'est pas le sujet et je souhaite juste savoir comment tester car ensuite je garderai tout comme à l'origine a part le poussoir que je decallerai sur le bord du banc de coupe
    JeanYves56
    Re ,
    Le courant arrive t'il au niveau des balais ? , tester la continuité ' ( hors tension secteur )
    S'il n' y a pas de variateur de vitesse electronique , generalement le schema est simple .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/01/2019 à 21h53.
    Scie circulaire refuse de démarrer ! rébellion ? Les C Ré S dans ce cas. (blague)
    Le titre n'est pas adapté à ton problème.
    Je pense que tu veux simplement tester ton moteur.
    L'électronique ne devrait pas être très compliquée.
    Peux-tu faire une photo ou/et relever un début de schéma au crayon feutre sur une feuille que tu prendras en photo ?
    Il sera peut-être possible de te guider un peu ?
    BLI06
    C'est un moteur universel, hors variateur,le stator est en série avec le rotor bobiné
    Donc,comme dit précédemment tester - hors tension 220v- la continuité d'une part des bobines du stator et d'autre part du rotor,pas à pas .....en général la panne est là !
    Cdt
  1. scie circulaire
    Par invited0165a2b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/01/2019, 22h08
  2. [Divers] Tondeuse refuse de démarrer
    Par invitecfff9ac6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2018, 19h33
  3. [Divers] scie circulaire aeg
    Par invitef80bfdd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 21h07
  4. Programme qui refuse de démarrer
    Par JPL dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/12/2006, 23h14
  5. Pas de power!(refuse de démarrer)
    Par invite29f30bce dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/07/2006, 09h07
