Bague d'étanchéité
Bague d'étanchéité
    invite933daec3
    Bague d'étanchéité
    Je ne sais pas si je suis dans le bon forum mais j'ai du mal à trouver une réponse.
    Comme décrit sur le schéma ci-dessous, je dois fabriquer un prototype = une sorte de grand mixer. Une cuve de 1l persé par un axe en rotation et une hélice dans la cuve.
    Je ne sais pas comment aborder le sujet de l'étanchéité entre l'axe et la cuve.
    En cherchant, je trouve des références à des bagues d'étanchéité voir des roulements à billes étanches.
    Est-ce la bonne solution ?
    Comment fixer cette bague sur la cuve ? (est-ce qu'il existe des garnitures type boulon / écrou ?)
    Merci par avance,
    kiri
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 179
Taille : 326,6 Ko
    Re : Bague d'étanchéité
    Bjr à toi,
    Regarde comment sont réalisé les étanchéités des robots mixeurs.
    https://www.google.com/search?q=%C3%...L8Q7Al6BAgCEA0
    Dernière modification par f6bes ; 08/01/2019 à 09h44.
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'est du petit ( 1 mm ) !
    On ne peut monter un joint sans un " bout de rond" fixé sur la cuve ,
    invite933daec3
    Bonjour Jean-Yves,
    Qu'est-ce que c'est qu'un "bout de rond" ?
    Quel type de joint peut-on monter ? Un joint torique peut-il fonctionner ou faut-il monter un roulement étanche ?
    Merci par avance,
    Kiri
    JeanYves56
    Bjr ,;
    Ben il faut coller un bout de rond ou carré sur la cuve en plexi , l'aleser pour y monter un joint et passer l'axe
    Le type de joint est à déterminer suivant la pression , le joint torique etant le plus simple .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/01/2019 à 14h27.
    invite933daec3
    Merci Beaucoup Jean-Yves,
  1. Bague T2
    Par invite79f1b274 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/08/2012, 11h41
  2. une bague au t3
    Par invite9a838345 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/06/2012, 22h16
  3. bague
    Par inviteb0c9e160 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/01/2009, 10h40
  4. Bague T
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/05/2008, 12h19
  5. Bague T2 ou pas?
    Par invite3fb451ca dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/03/2007, 21h31
