Electricité - Boitiers d'encastrement : ordre des choses
    panch0
    Je refais l'installation électrique de ma maison, et j'ai de nombreuses boites d'encastrement à sceller dans des murs en brique ou en béton. Est-ce que je dois passer les gaines dans le boitier avant ou après l'avoir scellé au mur ?
    J'ai fais quelques recherches sur google mais je n'ai pas trouvé la réponse à ma question car la plupart des sujets parlent du placo...
    Re : Electricité - Boitiers d'encastrement : ordre des choses
    Bjr à toi,
    Pour ma part je posais les deux en MEME temps ! Nota tu ne dis pas si tu reposes des gaines ou si tu réutilises
    des gaines DEJA exitantes ?
    invited9d8791e
    Le plus courant est de sceller la boite avant de passer la gaine.
    Sinon les deux sont possibles. Mais avec déjà la gaine passée, ça sera plus compliqué car celle-ci aura tendance à reprendre sa forme ce qui risque de tirer sur la boite et la faire bouger (voir la faire tomber avant que le plâtre soit sec). Ou alors il faut bien la caler dans la saignée avant (avec des clous en biais).
    panch0
    tu ne dis pas si tu reposes des gaines ou si tu réutilises des gaines DEJA exitantes ?
    J'en ajoute de nouvelles, j'ajoute de nouvelles prises un peu partout
    Oui c'est un peu pour ça que je me posais la question... D'ailleurs ça risque d'être encore pire si je tire les fils avant non ?
    invited9d8791e
    Oui ce sera encore plus rigide, donc plus de contrainte.
    Remoi,
    Je sais que c'est fastidieux. Mais si je pose les gaines en meme temps dans la boite, ben
    j'attends patienment que le platre est fait son office (prise du platre).C'est un peu long
    mais je m'évite des travaux en plus ensuite.
    panch0
    Bonjour à tous, je reviens vous donner mes impressions après quelques semaines de pratique Finalement j'ai scellé les boites en premier, en rentrant juste le bout de la gaine. Puis j'ai scellé les gaines dans un deuxième temps. Le platre sèche tellement vite qu'il n'y a pas besoin d'attendre longtemps entre les deux opérations en fin de compte Selon les cas, je passais les fils avant ou après, mais avec le tire fil en nylon ça se fait assez simplement après, même sur de grande longueurs. Donc pour les circuits restants je passe toute mes gaines et je m'occuperai des câbles plus tard
  1. Toutes choses est un ensemble. Tout ensemble est propriété de ce qu'il inclu. ..choses.. propriété..
    Par invite00710587 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 11/07/2014, 17h05
  2. Electricité: C'est quoi tous ces boitiers?
    Par invite7e74344c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/04/2014, 20h25
  3. Faux-Plafond, Cloisons, électricité, que faire dans quel ordre ?
    Par invitebe21b0cc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2011, 23h37
  4. boîtiers, découpes
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2006, 10h33
  5. Les animaux sont-ils des choses parmis les choses ?
    Par invitea4ed0749 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 08/10/2004, 23h28
