Raboter carrelage
Raboter carrelage
    pat383
    Raboter carrelage
    Afin de glisser plus facilement mon lave vaisselle sous mon plan de travail, je dois légèrement reduire en hauteur l'épaisseur du carrelage. En fait, un carreau est collé un peu plus haut que les autres et accroche un peu. Quel outil utiliser?
    J'ai une meuleuse d'angle, une ponceuse.
    Re : Raboter carrelage
    Bjr à toi,
    C'est surtout quel ABRASIF peux tu mettre sur tes appareils.
    Tu dois raboter de combien ? ( non dit) Une ponceuse de 110/120 mm pourrait faire l'affaire avec
    des disques à d écouper matériaux.
    pat383
    Il faut enlever 2 à 3mm
    roro222
    Éventuellement casser le carreau et re-remplir de ciment à la bonne hauteur.
    Un peu de peinture si l'esthétique est prépondérante
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Flyingbike
    Responsable des forums
    j'essaierai au disque matériaux également, personnellement
    Bonsoir pat883 et tout le groupe
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    ... casser le carreau et re-remplir de ciment à la bonne hauteur ...
    Comme il s'agit d'une localisation difficile, mon petit doigt me suggère que cette solution pourrait bien être la plus commode. Comme probablement cela se trouve centré, il est possible que le remplacement ne soit pas indispensable.
    yaadno
    bonjour:tu es sûr que les pieds sont vissés à fond et que ce n'est pas eux qu'il faut meuler,?
    Remoi,
    Si la surépaisseur et NON VISIBLE, la solution Gienas..évite beaucoup de poussiére.
  1. Carrelage sur OSB 3
    Par invite0b587600 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2018, 18h24
  2. Dégonder et raboter une porte blindée
    Par invitea251288b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/07/2016, 17h26
  3. "raboter" un enduit fin au ciment
    Par invitec3d704e5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/04/2016, 23h04
  4. carrelage sur carrelage : colle seule ou schlutter ditra ?
    Par Bdx50 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2014, 15h25
  5. carrelage
    Par invite22a90687 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2009, 17h52
