installation echangeur thermique piscine
    invite1bc245ca
    La construction de notre piscine est fini , elle est en construction maçonnée avec un skimmer une buse orientable un buse venturi et une prise balai. Elle fait 20m3et est à l’intérieur de notre maison. La mise en eau a été faite en début juillet...mais la température de l'eau, malgré les températures caniculaires, n'a jamais excéder 24°C; 21° actuellement !
    Pas grave, car nous avions prévu et installé un échangeur thermique PSA heat line complet (avec circulateur) lors de la construction de la partie hydraulique...
    Aussi, nous avons une chaudière à granulés OKOFEN 25kW qui vient d'être posé.
    Elle dispose d'une pompe de charge eau chaude sanitaire de 2 départs motorisés qui gèrent 2 zones de chauffages de la maison (dont 1 n'est pas encore branché, celui de l'extension en cours) avec 2 thermostats d'ambiance... et 1 départ direct pour le chauffage de la piscine.
    Notre question est comment comment relié le heat line à la chaudière, comment faire l'asservissement avec la pompe de filtration ? Faut il retirer le circulateur de l’échangeur thermique ?
    merci par avances pour vos réponses...
    Re : installation echangeur thermique piscine
    Bjr à toi,
    Si tu nous faisais une petit croquis de l'actuel et de ce que tu veux réaliser et de l'emplacement des divers éléments ?
    Aparté: Je suppose que la..canicule n'avait pas loisir de pénétrer dans la maison. Donc difficile à l'eau de chauffer.
    De plus tu ne dis rien de la disposition sur l'ensoleillement éventuel de la piscine interne ?
    Pour que ça ne chauffe pas sans arrét l'eau de piscine , ou vas tu bien pouvoir placer un thermostat pour celle ci ?
    invite1bc245ca
    Bonjour et tout d'abord meilleurs voeux pour 2019 !!!!
    Nous avons un peu avancé dans l'installation de l'échangeur thermique.
    Pour plus de détail, la piscine est dans la maison et le soleil ne chauffe que très peu l'eau même en canicule.
    Le local technique se trouve tout à côté de la piscine . Il y a un tableau électrique dédié, le filtre à sable hayward, la pompe de filtration et l’échangeur thermique.
    Cet échangeur est un heat line zodiac + c'est à dire qu'il comporte une régulation (aquastat contrôleur de débit) et un circulateur.
    Le plombier a relié les tubes de chauffage de l'eau au heat line dans le local technique et de l'autre côté dans la chaufferie sur les attentes qui étaient prévues Mais il a retiré le circulateur.
    Au moment de brancher le heat line le circulateur ne tourne pas. Pourtant en branchement direct, il fonctionne !! Y'a t il un branchement électrique entre l’échangeur et la chaudière????????????????
    Nous avons passer un fil 3G1.5 avant de refermer les tranchées dans lesquelles passent les tuyaux de chauffage.
    Que faire ???????????? nous sommes dans une impasse
    Merci beaucoup .
    Barbara
    Bjr à toi,
    On ne sait pas qui COMMANDE le circulateur ( y a FORCEMENt une " fonction" de mise en route).
    L'Aquastat y est certainement pour qq c hose (mal cablé,oubli d'un raccordement. autre...)
  1. Echangeur thermique : Echangeur contre-conrant
    Par invitead58d371 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2018, 17h56
  2. avis sur echangeur piscine et ballon tampon
    Par invite87836b4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/04/2016, 16h18
  3. Echangeur de piscine
    Par invite690e8e35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2010, 11h06
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 05/11/2007, 09h51
  5. installation echangeur thermique sur chaudière FRISQUET
    Par invitec52a6599 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 14h39
