Envoyer courant continu dans un transformateur alternatif vers continu
    invitee2f6a9eb
    Bonjour !
    Je fais appel à vous car j'ai une question d'électricité.
    J'ai acheté un ampli aux USA, il a été livré avec une alimentation 120V AC qui envoie en sortie 14V AC.
    J'ai commandé une alimentation 220V AC (compatible Europe du coup), qui envoie en sortie du 14V en continu.
    L'ampli, comme pas mal d'appareils électriques je pense, fonctionne en courant continu, donc il doit y avoir un transformateur alternatif vers continu qui est situé dedans.
    Donc ma question est : si j'envoie du 14V continue de ma nouvelle alimentation, vers l'ampli qui attend de l'alternatif, que va-t'il se passer ?
    Et s'il y a un risque, que me conseilleriez-vous d'acheter ?
    Un convertisseur de tension 220V AC vers 110V AC, et comme ça je branche l'alimentation originale ?
    Merci d'avance !
    f6exb
    Re : Envoyer courant continu dans un transformateur alternatif vers continu
    Quelle marque et référence de l'ampli ?
    Faudrait voir le schéma, car si derrière la prise d'entrée 14 V AC il y a un pont de diodes, ça pourrait aller, en acceptant une chute de tension de 0,7 V par diode.
    Donc référence ou photos détaillées de l'intérieur ?
    invitee2f6a9eb
    Merci pour votre réponse !
    Le modèle est un Schiit Magni 3.
    Voici la photo de l'intérieur :
    Nom : magni3-pcb-1920.jpg
Affichages : 704
Taille : 156,5 Ko
    Et voici le lien de la page Amazon : https://www.amazon.com/Schiit-Magni-.../dp/B07KWJ9QMN
    Et la page du vendeur : http://www.schiit.com/products/magni-1
    EDIT: Je constate sur la page du vendeur la phrase :
    "Protection: Standard failsafe DC power input and muting relay"
    Ca vous parle ?
    f6exb
    Ça devrait marcher. D'après un modèle presque similaire du même constructeur, il y a un redressement juste derrière la prise d'alimentation.
    https://reviewzorro.com/schiit-modi-...view-and-test/
    C'est sans doute la même chose chez toi. Si tu peux l'ouvrir, on sera fixé.
    Edit : j'ai trouvé ça :
    https://www.superbestaudiofriends.or...7c-jpeg.12252/
    Il n'y a pas de pont, mais deux diodes.
    Dernière modification par f6exb ; 08/01/2019 à 18h17.
    Bonsoir JCornat et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par JCornat Voir le message
    ... Voici la photo de l'intérieur ...
    Cette vue ne renseigne pas du tout sur la nécessité réelle de la tension d'entrée.
    On voit qu'il y a deux paires de condensateurs, qui pourraient bien appartenir à du +Vcc pour l'un et du -Vcc pour l'autre. Ces tensions pourraient avoir un point commun, la masse.
    Comme on ne sait pas comment sont obtenues ces deux tensions symétriques, ni même si elles existent vraiment, impossible d'être catégorique.
    Si donc c'est bien ce que je pense, il se pourrait que les redressements soient mono-alternance, avec commun à la masse, mais le fait d'entrer du continu, ne permettrait pas d'avoir les deux tensions attendues. Il n'y en aurait qu'une ... et un fonctionnement non assuré.
    Un schéma structurel de l'alimentation et/ou une analyse détaillée à faire entre le "jack" d'alimentation->le redresseur->le(s) filtrage(s) permettraient de trancher, mais saurais-tu le faire? As-tu l'amplificateur pour aller le voir?
    Édit: grillé par f6exb. S'il n'y a que deux diodes, cela pourrait bien me donner raison.
    Dernière modification par gienas ; 08/01/2019 à 18h28.
    invitee2f6a9eb
    Je vous remercie beaucoup pour votre aide !
    J'ai essayé de prendre des photos sous des angles différents, dans l'espoir que ça vous aide, car je n'arrive pas à déterminer à quoi pourrait ressembler le redressement !
    Les voici :
    J'ai finalement branché l'alimentation, la diode s'allume bien, mais je n'entend aucun son sortir.
    Je viens de voir sur le site du vendeur, qu'ils vendent des alimentations pour l'Europe : http://www.schiit.com/products/wall-warts
    Il vaut mieux que je commande ce modèle, car visiblement le courant continu ne plait pas à l'amplificateur !
    Vous en pensez quoi ?
    f6exb
    Que ça ne bouffe que du courant alternatif.
    Tu as deux alimentations régulées, une positive avec le 317D2T et une négative avec le 337BD2T. Pas de chance.
    L'alim que tu montres devrait faire l'affaire. Mais si tu trouves dans ton bazar un transformateur d'appareil quelconque qui donne du 12 ou 14V alternatif, ça peut aussi être un bon plan. Il faudra quand même au bout le bon type de prise. Et je me trompe peut-être, mais tu ne dois pas être bricoleur et savoir souder une prise.
    f6exb
    Détails de l'alimentation :
    invitee2f6a9eb
    J'ai très peu de matériel, donc aucune chance que j'ai une alimentation de ce type.
    J'ai donc commandé l'alimentation.
    Ces informations sont très bonnes à savoir en tout cas, j'ai appris de nombreuses choses grâce à vous.
    (et si si, je suis bricoleur, mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre ^^).
    En tout cas, je vous remercie de m'avoir conseillé et donné de votre temps !
  1. conversion courant continu vers alternatif triphasé
    Par invite4f12841e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/04/2014, 16h43
  2. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 09h19
  3. courant alternatif vers continu
    Par invite3b2cef54 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/11/2012, 15h24
  4. Transformateur continu/alternatif
    Par invite1dccd3b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2011, 09h48
  5. transformateur continu-alternatif
    Par invitef31ebd70 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2009, 13h58
