courant alternatif vers continu
    invite3b2cef54
    bonjour a toutes et tous
    je souhaiterais convertir du 220v alternatif en 220 v continu pour une puissance de 2000w(pour un moteur)
    est ce que cela existe?
    ou puis je trouver ça,et surtout a quel prix
    merci d'avance
    DAT44
    Re : courant alternatif vers continu
    si c'est pour un moteur, un simple pont de diodes sans filtrage devrait suffire.
    Pierrre
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    .... 230x1.4=322 V un peu trop non ?
    inviteede7e2b6
    le monsieur a dit SANS FILTRAGE !
    Pierrre
    n'empeche que ce sera bien un redresse double alternance avec une amplitude maxi de 322 !!! ... un peu beaucoup non ?
    inviteede7e2b6
    en courant alternatif tu as AUSSI une tension crête de 320V.
    comme IL N'Y A PAS DE FILTRAGE , la tension EFFICACE reste à 230 , (re)vois :
    1) la définition de la valeur efficace d'une tension
    (je te rappelle que le signe n'intervient pas dans cette définition)
    2) un peu de calcul intégral
    Citation Envoyé par ercla Voir le message
    merci d'avance
    Bjr à toi,
    Pont redresseur d'une bonne dizaine d'ampéres ( théorie)
    Reste à connaitre la consommation au DEMARRAGE du bourin.
    Une idée de prix:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...umSzOmt7StdlPQ
    Pas de quoi se ruiner!
    Le port coutera 10 fois plus cher !!
    Dernière modification par f6bes ; 21/11/2012 à 07h30.
    ... si c'est pour un moteur, un simple pont de diodes sans filtrage devrait suffire.
    Je confirme.
    Mais, comme la question au #1 de ercla est très succincte, je soupçonne qu'il n'a pas tout dit de son véritable problème ou besoin.
    Si le moteur est effectivement continu et avec un collecteur traditionnel, qu'il est à vitesse fixe maximale, pas besoin de se compliquer la vie.
    Mais, n'est-ce vraiment que ça?
    Pierrre
    ok ok ok ....( les integrales il y a longtemps que j'en ai vu...) voudrai bien voir la tete du courant quand meme parce que tu le dis 230 c'est la tension efficace et on a bien des pointes a 320V!
    Dernière modification par Pierrre ; 21/11/2012 à 22h02.
    nornand
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    Pierrre
    ça c'est l'image de la tension, merci je connais... mais le courant ??? et surtout sa valeur crete ???
    inviteede7e2b6
    le courant dépend de la FCEM du moteur , donc du couple fourni.
    là on est plus dans les intégrales , mais juste dans les cours de physique de première "S"
    Pierrre
    ok mais on n'est plus en tension continue la ...
    Dernière modification par Pierrre ; 22/11/2012 à 08h57.
    bobflux
    Si, si, "continu" ne veut pas dire "constant et régulé"...
    Pierrre
    moi je fais quand meme une difference entre un redresse double alternance et un vrai continu
    inviteede7e2b6
    ERCLA ne répondant pas aux demandes de précision , il est inutile de sodomiser les diptères
    sur les définitions comparées d'un courant redressé ou continu.
    attendons les précisions sur le contexte de la question.
    Tropique
    Elle va dépendre de l'inductance propre des enroulements: avec un "vieux" moteur à excitation bobinée, le courant va être lissé et tendre vers la valeur moyenne, si c'est un moteur plus moderne, avec peu de fer, il pourra y avoir des pointes assez élevées, mais difficile de chiffrer à priori.
    Pierrre
    ... il est inutile de sodomiser les diptères...
    en tant que fondateur et unique membre de l' A.P.D.A.D. j'aurais prefere l'expression "discuter du sexe des anges"
    Association de Protection des Drosophiles et Autres Dipteres ))
  1. conversion courant continu vers alternatif triphasé
    Par invite4f12841e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/04/2014, 15h43
  2. Transformer un courant continu en courant alternatif
    Par invitee39ffb71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2012, 07h16
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 15h58
  4. continu vers alternatif
    Par invitec3bef593 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2009, 21h39
  5. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 22h32
