Résistance Équivalente
    invite024026d4
    J'ai vu ce montage il y a un moment,
    Et depuis ce moment je me pose une question;
    Comment CALCULER la résistance équivalente de ce montage?
    J'ai essayé plusieurs de méthodes mais je suis a chaque fois très vite bloqué,
    Ce montage a il un nom?
    thundertom
    Re : Résistance Équivalente
    Il s'agit d'un montage en pont de wheatstone.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_Wheatstone
    C'est très utilisé avec des capteurs: Pression Jauges de contraintes, etc.
    Pour le calculer plusieurs manière.
    - Si le rapport R1/R4 et R2/R3 est égale, alors aucun courant dans R5. Celle-ci n'intervient donc pas dans le calcul.
    -Si ce n'est pas équilibrer, tu peux passer par une transformation triangle étoile (Théorème de Kennelly).
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A...me_de_Kennelly
    Il y a sûrement d'autres manières, mais c'est les deux qui m'ont été expliquées durant ma formation.
    Dernière modification par thundertom ; 22/11/2012 à 12h16.
    Fabricando fit faber
    invite5637435c
    C'est un classique des cours sur les réseaux électriques, en prenant toutes les résistances égales à 1 Ohm par exemple on utilise une propriété qui rend le calcul immédiat.
    On l'a souvent abordé sur ce forum.
    Sinon pour le cas général voir la réponse de thundertom.
    invite024026d4
    Merci pour ces liens,
    Mais dans les montages il n'y a pas la résistance R5,
    Je ne cherche pas a mesurer une résistance, je cherche a connaître la résistance équivalente du montage.
    Us = Ue - Ur
    Comment connaître Ur?
    Si ce montage je veux le remplacer pas UNE seule résistance comment la calculer?
    invite5637435c
    Une résistance ne se manifeste que lors du passage d'un courant, c'est son principal intérêt en électronique, donc pour la mesurer (ou la claculer) soit vous injectez un courant par exemple de 1A, soit vous imposez une tension de 1V.
    Le principe est le suivant:
    Vous fixez I=1A et Vs=0
    la résistance équivalente vaut Re=U/I=U.
    Cette simplification va se ressentir dans l'écriture des différentes mailles.
    C'est valable aussi en fixant Ue-Us=1V.
    invite024026d4
    On recommence.
    Comment dois procéder pour calculer Vs?
    Je fais un pont diviseur, mais le réseau de résistance du bas me pose problème!
    Comment mettre ce réseau sous forme d’équation, existe il une formule? existe il une méthode?
    invite5637435c
    Il existe DES méthodes.
    Selon ton niveau d'études tu emploieras celle qui te convient.
    Soit tu utilises les matrices, soit tu te paluches les équations de mailles et de noeuds.
    Soit tu utilises encore la transformation étoile-triangle, etc.
    Il n'y a pas de résultat direct.
    invite5637435c
    Tu ferais mieux de poster ton exo on gagnerait du temps si tu veux de l'aide.
    Je vois que maintenant il y a R6?
    invite024026d4
    Je vais me renseigner du coté des matrices.
    invite024026d4
    Ce n'est pas un exo,
    J'ai cherché à me renseigner sur une montagne HF
    Et je suis tombé sur un article ou le type au lieu de mettre de résistance comme tout le monde série parallèle il a utilisé ce genre de montage tordu,
    Et je voulais savoir comment ça ce calcule par curiosité.
    Je suis de niveau bac+2 et je n'ai aucun souvenir d'un truc comme ça.
  1. Résistance équivalente
    Par inviteec33ac08 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2010, 21h16
  2. Résistance équivalente
    Par invitee8d22590 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2009, 18h04
  3. Resistance équivalente
    Par inviteb3ad16c0 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2009, 08h35
  4. Résistance équivalente
    Par invitecb558e2f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2008, 20h34
  5. résistance équivalente
    Par invite52c0aea9 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2006, 21h38
