Resistance équivalente
    inviteb3ad16c0
    J'ai un gros problème à résoudre pour calculer une résistance équivalente au circuit joint en pièce jointe.
    J'ai vu dans le forum et sur internet des circuits quasi équivalent mais rien ne se rapprochant vraiment. J'ai essayé par le théorème de kennelly et les lois de Kirschoff, mais le calcul est indigeste. Je suis sur qu'il y a moyen de simplifier par symétrie. Je pensais utiliser le théorème de thévenin mais je n'arrive pas à l'appliquer à part en court circuitant la source de tension et cela donne n'importe quoi.
    S'il vous plaît merci pour votre aide.
    invitea2a307a0
    Re : Resistance équivalente
    bonsoir,
    intuitivement, les résistances R1 ne sont traversées par aucun courant.
    Donc on peut déduire la résistance équivalente, indépendante de R1.
    Mais ce n'est qu'une intuition à confirmer.
    Bon courage.
    calculair
    Citation Envoyé par chrisric Voir le message
    bonsoir,
    Bon courage.
    Effectivement ,la symetrie du montage conduit à dire qu'il ne passe aucun courant dans les resistances R1
    On peut donc les supprimer, rien ne change
    Il reste donc 4 fois 3 R en parallèle et donc Reqiv = 3R /4
    inviteb3ad16c0
    Merci beaucoup,
    Je me doutais qu'il y avait bien une simplification de ce type. Mais souvent ce n'était présenté que sur 2 boucles pas sur autant. Serait-il possible de me montrer l'axe de symétrie et m'expliquer la simplification? D'avance merci.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par topitou Voir le message
    Merci beaucoup,
    Dans ce cas c'est plutôt une symétrie de translation. Toutes les "colonnes" sont identiques et donc les tensions sont aussi identiques.
    Vous pouvez faire cela par le calcul. Enlevez les résistances R1. Considérez les "colonnes" comme des ponts diviseurs de tension. Calculez la tension à un certain endroit sur une des colonnes. Sur n'importe quelle autre vous aurez la même. Donc, vous pouvez remettre les résistances R1 et rien ne changera.
    Au revoir.
    inviteb3ad16c0
    Sinon j'avais trouvé cette explication:
    http://books.google.fr/books?id=2B5c...esult#PPT68,M1
    p75 du livre correction de l'exercice. Mais le problème c'est que je n'ai pas la même configuration car je n'ai pas les résistances R en haut du circuit. Je ne pense donc pas qu'il y ait un axe de symétrie selon AC, dans mon cas.
    inviteb3ad16c0
    J'ajoute également une autre question même si je suis sur que la réponse est oui. En serait'il de même si on remplacer R1 par un fil?
    invite6dffde4c
    Et oui, c'est oui.
    Puisque les deux extrémités de R1 sont au même potentiel on peut mettre n'importe quelle résistance de zéro à infini et ça ne changera rien.
    Au revoir.
    invite09b0d80c
    Ba non on ne zape pas les R1 car du courant les traverse.
    Il ya a un cas de pont chargé en courant.
    stefjm
    Citation Envoyé par AlexI6 Voir le message
    Il ne vous reste plus qu'à le prouver...
  1. Resistance équivalente
    Par invite99aae69a dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/11/2009, 18h13
  2. Résistance équivalente
    Par invite3c444e00 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2008, 11h15
  3. Résistance équivalente
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2007, 20h35
  4. Résistance Equivalente
    Par invite693d963c dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 04/03/2007, 16h34
  5. résistance équivalente
    Par invite52c0aea9 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2006, 21h38
