Résistance Equivalente
    invite693d963c
    Je faisais des exercices de revision pour un dst, et je me rend compte que j'ai un petit problème.
    Voila, il faut trouver les resistances équivalentes, dans la correction du livre on nous donne R = 1538 ohm.
    http://www.image-dream.com/image.php...&pseudo=anonym
    Quand je fais l'exercice , je ne trouve pas ce résultat
    Partie sup : 1/Req sup = (1/470 + 1/680) + 330
    = 23/6392 + 330
    = 210959/ 6392
    Req sup = 6392 /210959 = 0.030 ohm = 30 milliohm
    Partis inf : Req infé = 930 ohm
    Req = 0.030 + 930 = 930.030 ohm différent de R = 1538 ohm.
    invite204ce29c
    Re : Résistance Equivalente
    Tu fais quelques erreurs de raisonnement.
    La formule 1/Réq = 1/R1 + 1/R2 n'est valable que lorsque R1 et R2 sont en parallèle. Comme ici dans la branche du haut, mais attention : seules les résistances de 470 et 680 sont en parallèles, pas celle de 330. Donc, tu dois d'abord calculer la résistance équivalente a l'association 470//680. on a donc : 1/470+1/680 = 1/Réq d'où Réq = 277.91. Puis, cette association est en série avec la résistance de 330 . Donc, tu dois additioner : 277.91+330 = 607.91 pour le haut.
    Pour le bas, tu trouves pour l'association en série 930.
    Puis, DERNIERE ETAPE (ENFIN!!), les branches du haut et du bas sont en dérivation, donc, tu dois réutiliser la formule : 1/Réqtotal = 1/Rhaut + 1/Rbas et tu trouves : Réq total = 367.61 Ohms.
    Ce n'est pas le meme résultat que dans le livre, c'est vrai mais pourtant il est correct...il y a quelque fois des erreurs dans les livres....vérifie tout de meme que tu ne t'ai pas trompé d'exo
    Bon courage , n'hesite pas à demander si tu ne comprends pas ce que j'ai mis
    invite693d963c
    ha, je viens de comprendre, j'ai pas considéré la dérivation principale, merci
    invite693d963c
    ca revient a faire la meme chose,
    si je fait 602.9 x 930 / 602.9 +930 et avec le resultat sur ma calculette jmet exposant 1 ?
    Bsr MAgstell...
    Ton premier calcul est faux et le résultat du livre aussi !!
    En effet lorsque l'onmet des R en //la résistance équivalente est TOUJOURS inférieure à la plus petite des résistances.
    Donc les 3 R du bas font en tout 930 ohms, la mise en // des résistances du haut sur la branche du bas ne peut qu'ABAISSER la valeur de la branche du bas.
    invite693d963c
    merci pour l'astuce, si vous en avez d'autre n'hesitez pas
    a chaque fois une Req abaisse la valeur d'une autre ?
    invite693d963c
    2 résistances R1 et R2 sont branchées en dérivation. R1=2kW et R2 est une résistance variable. Calculer la valeur que l'on doit donner à R2 pour avoir RAB=1,5kW
    Voila, je bute sur cet exercice de révision,
    Je sait que Req = 1/r1 + 1/r2, dois je isoler 1/r2 pour trouver r2 ?
    invite693d963c
    D'autre part,
    On dispose de 3 résistances identiques R1=1kW. Comment les brancher entre elles pour obtenir une résistance RAB égale à 1,5kW?
    Existe t il une formule pour résoudre ce problème ou faut il les essayer un par un ?
    invite693d963c
    Et pour finir, je voudrais savoir comment on peux procéder pour faire le dernière exercice du site
    http://blake.lsmc.u-bordeaux.fr/UFR_...rcices.html#c1
    invite204ce29c
    Bonjour!
    Voyons tt d'abord cet exo :
    Citation Envoyé par MagStellon Voir le message
    C'est bien cela il faut utiliser cette formule mais attention dans ton post, ele est mal écrite : la formule est : 1/Réq = 1/r1 + 1/r2 (et pas Réq)
    Sinon, la méthode est bonne, tu isoles 1/r2 et tu reviens à r2 a la fin.
    Bon courage .
    PS : j'ai une petiute question : tu es en quelle classe?
    invite204ce29c
    Pour ce pb :
    D'autre part,
    Tu as trois possibilités :
    1) les 3 en série
    2) les 3 en parallèle
    3) deux en parrallèle et cette association en série avec la troisième
    Tu fais les trois calculs et tu te rendras compte que que c la troisième possibilité qui est correcte.
    D'ailleurs, tu vas surement remarquer une autre astuce : Quand tu mets deux résistances de meme valeur en parallèle, leur résistance équivalente vaut la moitié de leur valeur initiale : Exemple : 2 résistances de 1000 Ohms en parallèle = 1 résistance de 500 ohms
    Voilà!
    bon courage
    PS : Dans ton post tu as mis les résistances en W! Attention le W est l'unité de puissance....mais je suppose que c une erreur d'inattention
    invite693d963c
    Merci beacuoup
    Manque plus que le dernier exercice du site, http://blake.lsmc.u-bordeaux.fr/UFR_...rcices.html#c1
    Je ne sais pas pour où commencer
    invite693d963c
    Ces calcules diffèrent ils en courant alternatif ?
    Bjr Mag...
    Non , tant que l'on traite du "RESITIF".
    Cela change effectivement avec de condo et de selfs.
    invite693d963c
    Merci beacuoup
    Personne pour m'aider, franchement aidez moi
    invite204ce29c
    invite693d963c
    Seconde
    Bsr Mag....
    Comprends pas trop ta demande (dernier exercice du site), vue que tu as .............................. . (voir la solution) sur la droite de la page pour chaque exercice !!!!!!!!!
    invite693d963c
    Ben je voudrias savoir comment on y est arrivé à ces résultat
    La solution seule me suffit pas pour comprendre raisonnement
    invite693d963c
    Je sais pas comment parvenir à ces résultats, il faudrait m'aider
    invite5637435c
    il faut que tu appliques la loi des mailles et la loi des noeuds.
    Tu vas trouver des équations avec des égalités entre branches.
    Par substitution tu vas déduire les inconnus un à un.
    invite5637435c
    Un début:
    Ug-R6i=(R4+R5)*I4=(R1*i1) + (R2*i2) = (R1*i1) + (R3*i3)
    On voit que R2*i2=R3*i3
    Et i=i1+i4 ainsi que i1=i2+i3.
    A toi de jouer.
    invite204ce29c
    Tu peux procéder comme suit :
    1) Calcul de i :
    Chercher la résistance équivalente a tt le circuit (d'abord la branche 1, puis la branche 2, puis, les deux en // avec R6 en série)
    Une fois que tu as ça, tu as i= U/Réq tt le circuit.
    2) Calcul de UR6 = R6 * i
    3) calcul de i1 : Uo-UR6 = i1 * R1.....i1 = 0.39 mA
    4) Calcul de i4 (meme méthode)
    5) Calcul de UR4 et UR5
    6) Calcul de i3 :
    i1= i2 + i3 et UR2 = UR3 donc, i2 = (R3/R2 )* i3
    i1 = (R3/R2 +1) i3 (en remplacçant avec la relation i1= i2 + i3)
    D'où i3 = 0.26 mA
    et i2 = 0.13 mA
    Voilà!
    Bon courage
    invite693d963c
    Citation Envoyé par marieh Voir le message
    1) Calcul de i :
    6) Calcul de i3 :
    D'où i3 = 0.26 mA
    et i2 = 0.13 mA
    Voilà!
    Bon courage
    Uo correspond à quoi ? Merci
    invite693d963c
    On sait que la tension U est la même dans les branches en dérivation.
    Donc,
    I = U / R <=> 4.5 / 6667 = 0.67 mA ce qui est plus grand que l'intensité principale
    U est egale à 4.5 V et R est la resistance Equivalente
    invite5637435c
    C'est Ug, mais là n'est pas le problème.
    invite5637435c
    Donc,
    Qu'appelles-tu l'intensité principale?
    Les seules données sont Ug, et les résistances.
    La méthode de Marieh est la bonne bien sur, il suffit juste de suivre son plan.
    invite693d963c
    La tension est la même aux bornes de branches de circuits montées en dérivation.
    Donc Ug = U des branches en dérivation ?
    Je fais la résistance equivalente de chaque branche pour avoir,
    I = U/R ( I étant l'intensité dans la branche principale = 0.63mA )
    On 4.5 / 6667 = 0.67 mA ce qui correspond à U de la première branche
    derivée ?
    invite693d963c
    Comment trouve ton UR3 et UR2
  1. Résistance équivalente
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2007, 20h35
  2. résistance équivalente
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 19/02/2007, 22h09
  3. Principe de la résistance équivalente ??
    Par invite56dfcaf2 dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/11/2006, 22h18
  4. résistance équivalente
    Par invite52c0aea9 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2006, 21h38
  5. résistance équivalente
    Par invite7a9be457 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 16/08/2006, 16h48
