Bonjour remix13 et tout le groupe
Bien sûr, on peut tout faire
Mais ta demande manque un peu de précision. Une résistance comporte deux bornes dont une seule me semble définie dans ta demande.
Si l'on suppose que c'est la résistance équivalente vue entre le point à droite de la R bleue et le bas du circuit, c'est 3 résistances en parallèle:
- une verte -> R1
- une noire -> R2
-une (violet + bleu) -> R3
1/Req= 1/R1 + 1/R2 + 1/R3
A toi de jouer si c'est bien ce que tu cherches. Sinon, précise.
Dernière modification par gienas ; 12/09/2007 à 18h51.
Entre la jaune et la rouge..... je sais faire
Avant toute chose je tiens à vous remercier pour vos réponse plus particulièrement à toi genias.
Par contre la résistance Bleue, tu l'a ajouté à la violette mais on aurait pu l'ajouter à la noire?
A pardon je n'avais pas vu.
Mais désolé je ne comprends ce que tu veux dire par "entre quels points tu veux calculer la Req "?
Une résistance, équivalente ou non, comporte 2 bornes. Il en faut donc 2 pour en parler.
Dans ton schéma, tu doid "nommer" les points. Par exemple A le point commun des bleu, noir vet, et B le point commun des violet noir et vert. Ma résistance calculée est entre les points A et B.
Il y a d'autres Req possibles, mais différentes. A toi de dire laquelle tu cherches.
C'est un exemple, en effet, mais différent de mon exemple
Tu aurais dû mettre le A à ton pont B, et le B tout en bas. En mettant C au point où tu as mis ton A, tu créais la possibilité des deux autres nouvelles Req possibles.
La mienne entre mon A et mon B
Une entre mon A et mon C
Une dernière entre mon C et mon B.
PS: aucune Req ne fait intervenir bleu + noir (un de tes exemples)
Ca va merci j'ai compris.
Merci pour votre aide.
Je profite de se sujet pour faire un petit appel :
voilà je suis en 1er année de GEII (je viens de commencer) et j'aimerais savoir si quelqu'un connaitrait un site ou quoi que se soit donnant des exercices de génie electrique, électronique ?
En vous remerciant.
Up svp les gars^^
un lien qui pourrait être utile:
http://legwww.epfl.ch/~zysman/Zysman...-06/Exercices/
Merci beaucoup pour ton aide![]()
