Résistance équivalente
    invite3c444e00
    Bonsoir j'aimerai que vous me disiez si ce que j'ai fait est correcte. Je dois exprimer la résistance équivalente du dipôle AB que j'ai mis en pièce jointe.
    invite3c444e00
    Re : résistance équivalente
    voilà le dipôle AB tel qu'il m'est donné:
    invite3c444e00
    je vous montre dans cette autre pièce jointe ma proposition de simplification:
    je pense que la résistance équivalente du dipôle AB s'exprime de cette façon:
    Si je me trompe je vous demande de bien vouloir me corriger, merci.
    invite3c444e00
    voilà la deuxième pièce jointe en question (proposition de simplification)
    invite8241b23e
    Il faut déjà attendre que les pièces jointes soient validées... Patience !
    invite60be3959
    Re : Résistance équivalente
    salut,
    je suis en train de chercher, mais je n'ai pas encore trouvé! Par contre je peux dores et déjà te dire que tu es parti sur une mauvaise piste. Si l'on suit ton principe, je pense qu'en fait tu voulais écrire que :
    En fait(oui je sais je dis souvent "en fait" !) c'est la résistance équivalente du dipôle CD (où C et D sont de part et d'autre de R0, on a donc 2 paires de résistances et une en parallèle) et non du dipôle AB.
    La résistance équivalente qui t'ais demandé est celle d'un pont de Wheastone. J'ai déjà fait ce calcul il y a longtemps, mais je n'arrive plus à mettre la main dessus. Je cherche donc sur internet....à suivre !
    invitea3eb043e
    Ca ne peut pas être juste : si R0 = 0 ça ne peut faire une résistance équivalente nulle.
    marsan09
    il faut considérer que les résistances 1, 0 et 3 sont en triangle et les remplacer par un montage étoile comportant trois résistances par exemple a, b et c.
    Le courant arrive de gauche dans a, se partage entre b et c. b se trouve alors en série avec 2 et c en série avec 4 et le problème devient très facile à résoudre.
    La seule chose un peu délicate est la transformation étoile triangle.Vous devriez trouver les formules dans wikipédia.
    marsan09
    Voici le lien au cas où vous n'auriiez pas trouvé
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A...me_de_Kennelly
    invite60be3959
    bien vu ! je n'y avais pas pensé ! En effet maintenant ça devient beaucoup plus simple, mais attention aux erreurs de calcul !
  1. Resistance équivalente
    Par invite99aae69a dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/11/2009, 17h13
  2. Résistance Equivalente
    Par invite693d963c dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 04/03/2007, 15h34
  3. résistance équivalente
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 19/02/2007, 21h09
  4. résistance équivalente
    Par invite52c0aea9 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2006, 20h38
  5. résistance équivalente
    Par invite7a9be457 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 16/08/2006, 15h48
