Résistance équivalente
    invitee8d22590
    Pourquoi R ne sert-il à rien pour calculer la résisance équivalente ?
    Merci!
    invite786a6ab6
    Re : Résistance équivalente
    Le schéma n'est pas encore validé, mais je parierais qu'il s'agit d'une structure en "pont équilibré" et dans la résistance R il ne passe aucun courant donc R n'intervient pas dans le calcul de la résistance équivalente.
    invite6dffde4c
    Puissante, votre boule de cristal!
    invitee8d22590
    Je ne comprends pas pq il n'y a pas de courant qui passe dans R
    invite466767de
    Sans calcul: par symétrie du circuit les deux extémités de R sont au même potentiel !
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Taupe128 Voir le message
    La symétrie n'est pas la méthode à utiliser pour un élève à son niveau. On lui demande de faire de l'électricité.
    @Melismelos:
    Débranchez la résistance R.
    Regardez chacune des branches comme un pont diviseur de tension.
    Calculez la tension aux bornes de R2.
    Calculez la tension aux bornes de R2 (l'autre).
    Combien vaut la tension entre la jonction entre R1 et R2 et l'autre jonction entre les autres R1 et R2?
    Donc, que va t-il se passer quand vous rebranchez R?
    invitee8d22590
    Aux bornes des deux R2 : UR2=(R2/R1+R2)*E
    La tension entre la jonction entre R1 et R2 est nulle (pour les deux).
    Donc quand on rebranche R, ça ne change rien au circuit! ?
    invitee8d22590
    C'est bizarre parce que si on a une différence de potentiel nulle aux bornes de R, on peut le remplacer par un fil et alors on a un court circuit. Ca doit etre tout faux ce que je dis là !
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Melismelos Voir le message
    Re.
    Non. Précisément. C'est bon.
    C'est cela la raison pour laquelle R n'intervient pas dans la résistance équivalente. Et on peut effectivement le remplacer par un court-circuit.
    invite60be3959
    Pour t'en convaincre, tu peux aussi calculer la résistance équivalente entre A et B sans faire aucune hypothèse sur l'équilibrage du pont. C'est la technique "bête et méchante" ! En appliquant le théorème de Kennelly et en réarrangeant le résultat, on tombe en effet sur Req = (R1+R2)/2 (c'est un peu fastidieux mais c'est un bon exercice !). C'est bien la résistance équivalente de [R1 en || avec R1 (R1²/(2R1)=R1/2)] en série avec [R2 en || avec R2 (R2²/(2R2)=R2/2]. Tous se passe donc comme si R était un fil. Ce qui est remarquable, c'est qu'on peut également se passer de ce fil car la résistance équivalente de (R1+R2) en || avec (R1+R2), c'est aussi (R1+R2)/2. On peut comprendre ce fait en raisonnant avec le courant. Qu'il y ait un fil ou pas, le courant dans chaque branche passera forcément par R1 puis R2(si le courant vient de la gauche). Donc du point de vue du courant c'est la même chose. Pour la tension aussi. Et de même pour la résistance équivalente. Tout le monde est content !
  1. Resistance équivalente
    Par invite99aae69a dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/11/2009, 18h13
  2. resistance équivalente
    Par inviteaf20d947 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2009, 19h49
  3. Resistance équivalente
    Par inviteb3ad16c0 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2009, 08h35
  4. resistance equivalente
    Par invite943700fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2008, 16h37
  5. Résistance équivalente
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2007, 20h35
