transformateur continu-alternatif
    invitef31ebd70
    bonjour à tous,
    Je cherhce comment faire pour passer une tension de 1.5 volts de continu à alternative, visiblement je dois avoir l'resprit trop étriqué car je ne comprend toujours pas comment faire.
    Est-ce que quelqu'un pourrai m'aider à comprendre et éventuellement faire un schéma élec.??
    merci d'avance
    daxter
    invite6dffde4c
    Re : transformateur continu-alternatif
    L'idée est de faire un oscillateur.
    Avec 1,5 V je crois que la seule solution est d'employer des transistors, car les circuits intégrés ont besoin d'au moins 3 V.
    Vous avez un schéma ici. Il est alimenté en 5 V, mais je suis sur qu'il doit aussi fonctionner avec 1,5 V. Si ça ne marche pas, remplacez les résistances de 15 kΩ par des résistances de 3 kΩ.
    Mais il y a beaucoup d'autres montages.
    Au revoir.
    invitef31ebd70
    Merci beaucoup LPFR
    et puis je peux sans problème disposé de 3 volts
    je reviens si j'ai un problème
    daxter
    invitef31ebd70
    non finalement je ne comprend pas,
    en fait je dois comprendre dans le cadre de mon étude comprendre comment je peut produire une sortie 350v avec 3 v d'entrée, dans un système de flash.
    Mais là je ne comprends plus rien car j'ai sur le circuit
    3 condos 2 élec chim et 1 cera
    2 transis
    et 1 bobine a 6 sortie-entrée
    merci de vos lumières
    invite6dffde4c
    Re.
    Bon votre question est comment fabriquer du 300 V continu à partir de 1,5 V.
    Il faut faire un oscillateur, mais au même temps il faut utiliser un transformateur pour réussir à augmenter la tension.
    Vous trouverez ici et dans ce lien qu'il donne, quelques circuits utilisés dans les flashes des appareils jetables.
    Dans ce dernier lien, l'oscillateur est formé par deux transistors (Darlington) plus le transformateur T1 élévateur de tension. Mais le fonctionnement de ce type d'oscillateur est délicat à décrire, car il est basé sur la saturation du noyau du transformateur. Il faut avoir un tout petit peu d'expérience pour "voir" le fonctionnement du circuit. Si vous n'avez pas fait un peu (pas mal) d'électronique, ça va être difficile à comprendre.
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 08h19
  2. continu ou alternatif?
    Par invitecf9090c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 15h38
  3. Continu à Alternatif??
    Par inviteb2a23d05 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2008, 08h59
  4. Alternatif VS continu
    Par invite2e5d924b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2008, 09h30
  5. Alternatif ou continu ?
    Par invite4c721b20 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/01/2006, 10h02
