Alternatif VS continu
    invite2e5d924b
    Question Alternatif VS continu
    Bonjours tout le monde!
    Je me pose cette question : "Serait-il intéressant de remplacer une partie de l'installation électrique 220V par un réseau basse tension 24V ? "
    (pour économiser les pertes dans les nombreux transfos)
    Je voudrais considérer deux cas de figure :
    - Le cas domestique, pour lequel certains appareils nécessitent vraiment le 220 (fours, radiateurs, machines à laver...) et d'autres non (télévision, téléphone, PC, réveil, éclairages à diodes[?]...)
    - Le cas tertiaire, où une grande quantité d'équipements sont similaires. (PC, téléphones, imprimantes...
    J'aimerais donc connaître :
    - Le rendement d'un "transformateur" continu-continu (je ne me souviens plus du nom)
    - Le rendement d'un transformateur-redresseur alternatif-continu (pour comparer)
    - Les pertes en ligne sous 220V
    - Les pertes en ligne et échauffements sous 24V sachant que :
    - a puissance égale, par exemple 440W (PC), il faut 2A en 220V donc 18,3A ! La section du câble évolue-t-elle linérairement? je ne me souviens plus de la formule... Est-ce que dire que le cable doit être 9 fois plus gros est correct?
    Voila!
    Je vous remercie d'avance pour votre aide!
    Re : Alternatif VS continu
    BJr à toi,
    Les transfos EDF ont des rendements remarquables (pas loin de 98/99 %)
    Pour avoir du 24 v , va bien FALLOIR partir de "quelque chose en tension !!" ??
    Si tu pars du 220 v, tu passes par une étape de TRANSFORMATION, dont le rendement n'est JAMAIS égal à UN.
    Donc autant ne pas utiliser cette étape !!
    Les pertes en ligne sont du à la RESISTANCE des conducteurs et au COURANT qui y circulent.
    Plus le courant est donc faible ,moins t'auras de perte à résistance identique.
    Pour dilinuer le courant,monter en tension.
    Sinon effectivment te faut GROSSIR tes cables en proportion du courant.
    La loi est effectivement linéaire en pratique.
    Là ou tu passes avec du 1.5 carré, te faut passer avec 15 carré (tréx couteux !!)
    gcortex
    le truc fournissant du continu s'appelle un adaptateur
    une alim de PC a un meilleur rendement qu'une alim de téléviseur
    en 24V les fils sont plus gros, donc un réseau 24V n'est pas intéressant
    bien qu'un gros transfo 50Hz a un meilleur rendement que plusieurs petits transfos 50Hz
    en cas de guerre nucléaire ou de "fin du monde", j'ai prévu d'alimenter
    les maisons en triphasé sans neutre avec des transfos étoile triangle
    pour utiliser les 3 phases, même en régime déséquilibré !
    avec un transfo étoile triangle 24V chez le particulier en plus du 400V
    le point milieu étant relié à la terre par une résistance
    donc on a un neutre artificiel + du 24V pour les thermostats,
    serrure électrique, salle de bain etc...
    pour les câbles voir ici : http://www.gcopin.perso.cegetel.net/
    Dernière modification par gcortex ; 16/07/2008 à 10h34.
  1. Transformation alternatif en continu !
    Par invite755ac88b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/03/2010, 16h08
  2. Courant continu et alternatif
    Par invite68c050f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 10h15
  3. EDF alternatif continu
    Par mamono666 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2008, 16h54
  4. Continu en Alternatif
    Par invite1b07f969 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 20h50
  5. Alternatif ou continu ?
    Par invite4c721b20 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/01/2006, 11h02
