Problème avec mode debug MPLAB ICD
    invite85bfc8b3
    Salut à tous
    J'ai réalisé un code pour mon microcontrôleur, le pic 16F877. Je l'ai écrit à l'aide de MPLAB, compilé, testé avec des stimulus, tout fonctionne très bien. Le problème, c'est que j'ai essayé de le debugger avec MPLAB ICD, vu que lorsque je l'ai programmé et testé sur ma carte, ça ne marchait pas.
    Donc pour le mode debug, j'ai suivi pas à pas les instructions, mais je tombe tout le temps sur la même erreur :
    ICD0083: Target not in debug mode, unable to perform operation
    En double clickant sur cette erreur, j'obtiens quelques informations, qui sont les suivantes :
    MPLAB ICD 2 is unable to perform debug operations (e.g., step, set breakpoint, etc.) This could be for a variety of reasons.
    Target processor has not been programmed with a debug executive (i.e., programmed with the “Background Debug” programming option disabled.)
    Target application is not powered.
    Target application does not have an oscillator.
    The BOD bit is enabled during low voltage usage.
    J'ai vérifié les options 1 (activer le "background Debug") et 2 (mettre sous tension la carte de test) des dizaines de fois, et elles sont correctes. Mais pour les deux autres options, j'avoue que je ne comprends pas bien à quoi elles correspondent. La 3, il s'agit peut être du quartz, bien que je n'en sois pas sûr.
    Donc voilà, si vous pouvez m'aider à régler ce problème, ça serait sympa.
    Merci beaucoup
    RISC
    Re : Problème avec mode debug MPLAB ICD
    Quel debugger utilises-tu ? un ICD2 de Microchip ? un "clone" ?
    Pour l'ICD2 de Microchip, il existe une page d'aide qui explique les pas à suivre pour résoudre ton problème : www.microchip.com/ICD2help.
    Vu ton message d'erreur beaucoup de possibilités :
    * problème d'alimentation
    * problème de sélection du PIC
    * problème dans les bits de configuration
    Je te suggère de poster ton schéma ET ton projet. Cela permettra rapidement d'identifier la source ton problème
    a+
    invite85bfc8b3
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    a+
    Salut RISC
    Tu veux que je poste mon code et le schéma de ma carte, c'est ça ?
  1. Debug en C avec MPLAB et CC5X
    Par invitee099a9c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2008, 08h57
  2. Probleme avec MPLAB.
    Par invitee25bb931 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 23h10
  3. Débuggeur de PIC officiel MPLAB ICD 2 et son alimentation
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2007, 15h22
  4. mplab ICD 2
    Par inviteb4585ab0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2006, 21h42
  5. Mplab 5.7 et icd v1
    Par invite3ceebd97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 15h32
