Transformation alternatif en continu !
    invite755ac88b
    Je possède un transformateur qui me fournit une tension alternative de 16 V
    Ses caractéristiques sont les suivantes:
    1,875 A
    et max 30 VA.
    Je voudrais transformer mes 16 V alternatif en:
    30 V DC avec maximum 50 mA.
    Je voudrais le faire sans pont redresseur, seulement avec une diode et une résistance.
    Est ce que c'est possible ?
    Si ou pouvez vous m'aider ?
    Sinon comment faire ?
    Pharmacos
    invitec4616f5a
    Re : Transformation alternatif en continu !
    Oui c'est possible en utilisant un composant de ce type:
    http://focus.ti.com/docs/prod/folder.../mc34063a.html
    regarde l'alimentation step up... Pour 50ma ça devrait passer tout juste, mais il existe plein d'autre composant plus puissant comme celui ci par exemple :
    http://focus.ti.com/docs/prod/folder...c2577-adj.html
    invite755ac88b
    Cependant la tension entree que j'ai est alternative e
    invite9456b9ac
    ya plus simple! utilise un redresseur delon! avec seulement 2 diodes de type 1N4148 (ou 1N4001...1N4007) et deux condensateurs (2000µF) tu multiplie par ~2.8 ta tension et tu la redresse. si ça t'interesse fait le moi savoir et je t'envérai le schéma.
    Par contre si tu compte faire ça avec seulement une diode et une résistance c'est plutot à Mc gyver qu'il faut demander lol
    invite755ac88b
    Bonjour tête de brique !
    Merci pour ton aide, je veux bien un petit shéma parce que la c'est un peu ambigu
    Encore merci
    Pharmacos
    invitec4616f5a
    Comme dis tete de brique tu peux aussi faire un doubleur de tension:
    http://members.aol.com/lyonelb/greinacher.html
    Le probleme va être alors la régulation pour avoir 30volt pile...
    Pour ce qui est de la puce dont je te parle, tu n'es pas obligé d'utiliser un pont redresseur, tu peux tres bien ne mettre qu'une diode et une capa, tu ne reprendra alors l'énergie que sur une demi phase mais si tu dimensionnes correctement ton systeme ça devrait aller..
    Dis nous, ton 30 volt c'est pile poil et tres stable??? ou c'est grosso modo 30 Volt?
    invite755ac88b
    Non pour le voltage, c'est plus ou moins 30 volts,
    Sinon pour ca:
    Sur le schéma A: quels sont alors les caractéristiques de la diode à utiliser ? et celles de la capacité ?
    Comment garantir les 50 mA ??
    Pharmacos
    invite755ac88b
    En fait
    avec le 16 Volt alternatif, je souhaite enclencher un opto-coupler (min 5V/5mA, max 20V/40mA) N°4N33-U110K
    Bjr Phar....
    Tu prends le schéma "B" (doubleur de tension) sur le lien de Grulou.Le schéma "A" ne pourra pas te donner 30 v à partir de 16v
    Avec un 30 Va devrait pas y avoir de probléme pour l'intensité demandée.
    Pour les diodes 1N4001 (elles ont de quoi voir venir avec 50 mA) .Pour les chimiques 47 uF.
    invite9456b9ac
    voici donc le fameux redresseur doubleur Delon. J'ai fait ce schéma sous Isis7 et tu peut remarquer la valeur en sortie qui est de ~30V continu pour une tensien d'entrée de 16V alternatif.
    invite755ac88b
    Merci tête de brique
    Merci à tout le monde
    je vais faire quelques essais avec toutes ces informations
    invite65a2d9e2
    désoler pour le retard de ma réponse j'était un peux occuper ses temps si .
    je vous remercie beaucoup pour vos réponse qui m'aide énormément, je peux maintenant passer au montage .
    merci beaucoup
    Citation Envoyé par mokmap Voir le message
    merci beaucoup
    Bjr à toi,
    "....j'était un peux occuper ses temps si ...."
    On n'en doute pas !....depuis......2007 .
    Heu t'as changé de peudso ??
    rabiophi
    Citation Envoyé par tête de brique Voir le message
    Il y a sans doute une erreur dans ta simulation (les 16v du géné V1 dans ton cas c'est du max et non de l'efficace)
    16veff donnent Umax = 16 x 1,414 = 22,62 (certainement plus si on est à vide "50mA")
    Donc ta simulation aurait dû donner 45,24v.
    Sinon l'idée est bonne!
    Citation Envoyé par rabiophi Voir le message
    Bjr à toi,
    Juste un détail: ..................voir les dates......2007
    invite65a2d9e2
    a lol j'avais pas vue me suis tromper de discussion désoler
    rabiophi
    Ouepp!!
    Je pensais que le sujet était revenu sur le tapis.
    Désolé. Ceci dit l'erreur de 2007 est ainsi corrigée.
    On peut fermer peut-être....
  1. Courant continu et alternatif
    Par invitecafc866f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2007, 12h35
  2. Continu en Alternatif
    Par invite1b07f969 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 20h50
  3. perturbation alternatif-continu ?
    Par inviteeba40bac dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2007, 11h02
  4. avantage continu/alternatif
    Par inviteae376921 dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/05/2007, 15h18
  5. Alternatif ou continu ?
    Par invite4c721b20 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/01/2006, 11h02
