vitesse de fermi et paramagnétisme de Pauli
    invite07dd2471
    bonjour/soir à toutes et à tous !
    j'ai deux/trois petites questions : à quoi correspondent physiquement la vitesse de Fermi et la température de Fermi ?
    Notamment j'ai pu lire deux choses :
    1) La température de Fermi est la température en dessous de laquelle la physique classique n'est plus pertinente : or, pour le sodium, cette température vaut 23500 K.. à cette température, ça fait longtemps qu'on a plus de sodium solide.. ça voudrait dire que la physique classique n'est jamais pertinente ? si c'est vraiment le cas, pourquoi introduire cette notion alors ?
    2) "La vitesse de Fermi correspond à la vitesse thermique classique" or cette vitesse est de l'ordre de 1/10 de c.. et la vitesse thermique classique est nulle à 0 K.. ça veut donc dire que le modèle classique est aussi HS sur ce coup-là ?
    Encore une question : ( ça fait beaucoup d'un coup je sais, désolé ) que pouvez-vous me dire du paramagnétisme de Pauli ?
    merci d'avance
    invitedbd9bdc3
    Re : vitesse de fermi et paramagnétisme de Pauli
    pour les metaux, il est vrai que la temperature de Fermi (en dessous de laquelle la physique quantique intervient pour le systeme) est tres haute ce qui fait qu'en effet, un gaz d'electron a la plupart du temps un comportement dégénéré dans les metaux. Mais cette temperature depend de la densité de fermion. Ce qui fait que dans les gaz d'atome fermionique froid, la temperature de F est de l'ordre du µK. Ce qui signifie qu'a temperature ambiante, ce type de gaz se comporte comme un gaz classique.
    Celle ci a donc bien entendu son utilité (sinon, elle n'aurait meme jamais été devellopée ). Ou dit autrement, la statistique classique est une limite haute temperature des statistiques quantiques.
    De plus, dans la plupart des metaux, il est possible d'utiliser des calculs qu'on appelle semi-classique, où les equations du mouvement sont traités classiquement (par exemple une charge dans un champs EM), mais certaine chose le sont quantiquement. Ce qui mene à ta deuxieme question.
    Les electrons etant des fermions, quand on les met ensemble, ils ne peuvent pas avoir la meme impulsion. Ainsi, un seul electron aura une impulsion nulle, un seul une impulsion k°, etc etc. L'ensemble des impulsions maximum KF forment ce qu'on appelle la surface de Fermi (à 1D, ce sera + ou - KF, à 2D un cercle de rayon KF, etc).
    Ceci est le cas meme à temperature nulle. Donc les electrons d'impulsion KF (maximum) auront dans ce cas (simple, un ensemble d'electron sans interaction dans le vide) une vitesse VF=KF/m (où m est la masse des electrons), qui peut etre dans certain cas de l'ordre de c/10, et ceci contrairement à la physique classique.
    Le traitement semi-classique dont je parlais plus haut constitu à tenir compte de certaines realités physiques (vitesse non nulle des electrons à T=0) tout en resolvant des equations de la physique classique.
    invite07dd2471
    merci beaucoup pour ces explications, je viens d'avoir l'occasion de découvrir en le traitement semi-classique en plus et pour le paramagnétisme de pauli, quelqu'un a-t-il des explications ?
    invite93279690
    Citation Envoyé par Thwarn Voir le message
    Attention quand même quand on parle de mécanique statistique pour laquelle les effets quantiques sont importants il y differentes implications possibles.
    - La première consiste à écrire un Hamiltonien quantique dans le poids de Boltzmann (matrice densité en fait) et à définir la fonction de partition comme une trace sur tous les états de cet opérateur.
    La limite classique s'obtient quand l'intervalle d'energie entre les niveaux discrets est très petit devant kT. Dans ce cas on peut utiliser la formule de trotter au premier ordre ce qui revient à imaginer que x et p commutent. On peut parler dans ce cas de limite haute température.
    - La seconde consiste à utiliser des statistiques quantiques (Bose-Einstein ou Fermi-Dirac) à la place de la distribution canonique standard.
    Pour devoir utiliser ces stats quantiques il faut que la distance moyenne entre deux fermions (bosons) soit très petite devant la longueur d'onde thermique de la particule. Bien sûr la température intervient mais la température de Fermi aussi (qui fait intervenir la densité de particules). Effectivement si la température est très grande devant la température de fermi normalement on peut seulement utiliser les stats classiques mais ce n'est pas usuellement appelé "limite haute température" à ma connaissance d'autant que les températures de fermi sont souvent si élevées qu'atteindre de telles températures parait surréaliste.
    Le meilleur exemple qu'on puisse donner c'est lorsqu'on modelise une naine blanche avec des éléctrons et des neutrons. La densité d'electrons est telle qu'on doit traiter le gaz d'electrons avec des stats quantiques alors que les neutrons sont traités avec des statistiques classiques, et pourtant la température est la même, c'est juste leur température de Fermi respectives qui sont differentes.
    invitedbd9bdc3
    tu fais bien de remarquer ces choses, que l'on ne precise pas assez quand on est trop dans le sujet.
    Deux remarques :
    Citation Envoyé par gatsu Voir le message
    - tu connais un bouquin où on introduit proprement la matrice densité thermique Tr(exp-H/T) proprement, parce que ça m'a toujours été balancé en 3s et je trouve ça un peu frustrant...
    - par contre, je trouve que tu pinailles sur ton deuxieme point
    Je sais pas si c'est le terme consacré, mais comparer T et TF, et dire que quand T>>TF on est dans une limite haute temperature (qui devient classique) et T<<TF on se trouve la plupart du temps dans les solides à temperature nulle, ne me paraissait etre des termes plus ou moins approprié
    invite93279690
    "from microphysics to macrophysics" de Roger Balian je pense que c'est l'un des meilleurs sur ce sujet.
    Effectivement c'est du pinaillage mais ce que je voulais souligner c'est qu'il y a plusieurs notions de "hautes températures" qui sont réellement differentes et ne conduisent pas à la même notion de "classique" (hamiltonien ou statistique ?).
    invite7ce6aa19
    3secondes? C'est beaucoup trop lent.
    Ecris ta fonction de partition Z qui comprend dans l'exponentielle des énergies? c'est donc dans l'exponentielle la somme sur les énergies, Cad la trace de l'opérateur hamiltonien.
    Comme la trace est invariante par changement de base l'hamiltonien peut-être écrit dans n'importe qu'elle base, d'où l'intérêt de cette formulation indépendante de la base ce qui n'était pas le cas de la forme de Z initiale..
    invitedbd9bdc3
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    ok pour la fonction de partition, mais ça n'explique pas pourquoi la matrice densité serait (exp-H/T)/Z (il y avait une erreur dans mon message precedent)., c'est a dire sans coherence a priori.
    @ gatsu : merci pour la ref
    invite7ce6aa19
    Tout dépend comment tu introduis la matrice densité.
    Si tu la définie comme:
    Somme sur m de Pm.|m><m|
    où Pm est la probabilité d'être dans l'état |m>
    Prend l'élément de matrice de <m| (exp-H/T)/Z |m>
    Et tu trouves la classique réponse: Pm = (exp-Em/T)/Z
    cQFD
  1. Dia/Paramagnétisme..éléctrons/noyaux.
    Par invite31840caf dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/05/2011, 23h39
  2. Ferromagnétisme et paramagnétisme
    Par invite6b900f7a dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2008, 23h00
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 07/10/2006, 21h24
  4. anti-screening et paramagnétisme (liberté asymptotique)
    Par invitea4a042cf dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2005, 20h57
  5. Paramagnetisme
    Par invite1454ca22 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/09/2004, 09h44
