Le Portable s'arrete et/ou refuse de démarrer
    bemo47
    Un ami a un problème avec son portable ASUS X552M, vieux d'environ 3 ans.
    Depuis quelques temps il refuse de démarrer, il doit appuyer à plusieurs reprises sur le bouton de démarrage, 7, 8, 10 fois, il ne se passe rien, et puis tout d'un coup ça démarre. Là il démarre normalement, puis fonctionne normalement.
    Mais au bout d'un certain temps, très aléatoire, des fois 5 mins, des fois plus, il s'arrête brutalement.
    Et obligé de repartir avec le bouton démarrage avec le même problème d'appuis multiples pour qu'il démarre....
    Sur la base de ces symptômes, auriez vous une idée de ce qui pourrait être la cause ?
    Bouton de démarrage ?
    Disque dur ?
    Autre......
    merci de vos idées... ou tests complémentaires ,à réaliser....
    Bernard - Atlas, Newton 200x800 F4, ASI1600MC, guidage ASI224MC, Prism, Pix
    Kissagogo27
    Re : Le Portable s'arrete et/ou refuse de démarrer
    Bonjour, plusieurs choses a vérifier ...
    la Batterie se recharge bien ? une batterie a plat même avec un chargeur de basse puissance empêche le démarrage du PC, la plupart du temps les portables sont livrés avec une alimentation 65W qui ne suffit pas toujours a démarrer l'engin avec une batterie a recharger ... alors qu'avec le modèle 90W, ça passe mieux, suffit de chercher sur un site marchand le détails des portables en ventes, certains ont une alim 65W et la même référence ailleurs donne une alim 90W
    sinon :
    problème de connecteur d'alimentation dans le portable
    voir l'alimentation elle même ...
    pico1
    Sur batterie seule, sur secteur ? Les 2 ?
    Faux contact sur le bouton M/A ?
  1. scie circulaire refuse de démarrer
    Par invitea77878e5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2019, 14h41
  2. [Divers] Tondeuse refuse de démarrer
    Par invitecfff9ac6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2018, 19h33
  3. [Blanc] WHIRLPOOL AWZ8813 refuse de démarrer !
    Par fred78600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2008, 16h55
  4. Programme qui refuse de démarrer
    Par JPL dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/12/2006, 23h14
  5. Pas de power!(refuse de démarrer)
    Par invite29f30bce dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/07/2006, 09h07
