[Blanc] Problème d'ouverture d'un portail CAME BX-243
    invite6b294fbc
    Depuis quelques jours, mon portail ne s'ouvre plus qu'avec les télécommandes. Il ne reconnait plus les ordres d'ouverture provenant du Visio W ou du clavier 001DC01ENIGMA.
    La panne a commencé par être intermittente avant d'être définitive. Lorsque je rencontrais le problème, je coupais l'alimentation au niveau de la platine 001DC009AC par le disjoncteur et le fonctionnement redevenais correct après remise en tension.
    Le clavier en façade émet toujours les petits bip, mais à la fin, il y a un son qui est semblable à l'introduction d'un code erroné.
    J'ai vérifié le serrage des connexions du clavier, du BX-243, de la platine 001DC009AC, sans résultat.
    Auriez vous une idée pour réparer ce mécanisme ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Re : Problème d'ouverture d'un portail CAME BX-243
    Il faut être plus précis, je n'y comprends rien.
    Un portail est forcément télécommandé :
    - à l'aide de boutons poussoirs, à l'aide d'un portier (ex visiophone), à l'aide d'une télécommande radio.
    "ne s'ouvre plus qu'avec les télécommandes." veut dire quoi ?
    "je coupais l'alimentation au niveau de la platine 001DC009AC " C'est quoi cette platine ?
    Premières choses à savoir,
    - Le faisceau fonctionne-t-il correctement ?
    - Est-ce que le portail fonctionne avec les commandes de base (des boutons) au niveau u bornier de la carte BX243 ?
    Une commande entre 2 et 7; ou 2 et 3P (un morceau de fil suffit)
    https://www.automatisme-online.fr/me...AME_notice.pdf
    En fait je pense que tu parles du portier (visiophone) mais je ne peux pas t'aider en partant de suppositions et jouer le devinettes.
    invite6b294fbc
    Merci JERYKO de m'avoir proposé de réaliser un test entre les connecteurs 2 et 7 car cela m'a obligé à lever le capot et m'a finalement permis de constater que le fil de la borne TS était coupé à ras de sa fixation.
    Mon problème est donc résolu.
    Un grand merci.
    PROBLEME RESOLU
  1. problème ouverture automatisme portail SEA
    Par invitee93030ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2023, 18h07
  2. Problème d'ouverture portail CAME
    Par petit123fr dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/09/2019, 18h56
  3. Problème ouverture portail facc
    Par Chris33127 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/05/2017, 21h32
  4. [Divers] Problème d'ouverture portail CAME
    Par invite2dccabdd dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/07/2015, 20h20
  5. problème ouverture automatisme portail SEA
    Par invitee93030ae dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2012, 13h21
