[Blanc] Porte four whirlpool AKZN807/ix bloquée suite pyrolyse
    pro77123
    Pendant une pyrolyse mon four four whirlpool AKZN807/ix s'est arrêté car il était très chaud.
    Il n' y a plus d'affichage à l'écran et la porte est restée bloquée.
    J'ai lu sur d'autre posts qu'il fallait ouvrir le four pour réarmer le klixon.
    Le problème est que la porte est bloquée et que je n'ai pas accès aux vis qui sont derrière la porte pour pouvoir le sortir.
    Comment débloquer la porte de ce modèle sans l'ouvrir et sans casser le système de fermeture? Existe t-il une astuce?
    En vous remerciant
    Re : Porte four whirlpool AKZN807/ix bloquée suite pyrolyse
    désolé,
    pour ce type de souci je ne connais qu'un seul moyen le retrait en force
    a savoir tirer jusqu'à l'arrachement des vis
    ensuite on répare a la pâte a bois la structure du meuble
    ce n'est rien a faire
    par contre par la suite n'utiliser que 2 vis et de préférence courtes
    je ne compte plus le nombre de fois
    ou j'ai remonté cette information aux constructeurs
    en apportant en sus une solution simple
    qui est de mettre les trous de 2 vis pile en face de la partie
    entre le haut de la porte et le dessous du bandeau
    (il me semble qu'il y a un constructeur qui utilise cette option mais je ne me souviens pas de lequel)
    c'est limite mais cela passe sur pas mal de modèles
    (mais il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre)
    pour ce qui vous concerne faites donc a l'arrache (pas le choix )
    , a l'aide d'un tournevis plat de grande largeur
    et une fois remis en état remplissage des trous a la pâte a bois
    pro77123
    Merci. j'ai entendu parlé d'une histoire avec un cintre ou un tournevis pour relever la sécurité. Mais vu que je ne sais pas comment le système de verrouillage est fait et surtout où il se trouve (la porte semble bloquée au milieu mais pas sûr) ce n'est pas simple.
    C'est vrai que les constructeurs devraient penser à un système de vis accessible quel que soit le cas car la méthode pour déverrouiller le système nécessite un accès via les tôles.
    re,
    faites par le moyen proposé
    tirez jusqu'à l'arrache des vis
    effectué calmement cela ne pose pas un réel souci
    et la pâte a bois remettra tout en l'état tel qu'à l'origine
    j'ai perso l'habitude de donner le moyen pour la remise en état
    soyez rassuré j'en ai effectué pas mal via ce moyen
    sans avoir a présent la moindre crainte
    quand au résultat final
    luc_1049
    Je ne comprends pas ici l'usage de la patte à bois. Tel qu'est décrit le problème il s'agirait de la porte du four qui est bloquée par le verrouillage par électro aimant bistable .
    La structure du four n'est pas en bois c'est sûr.
    Cela sous entendrait il que le four est encastré dans un habillage en bois et fixé sur le devant par des pattes métalliques fixées d'un coté par une vis sous la porte bloquée et une autre dans l'habillage en bois c'est à dire une paroi verticale de chaque coté du four ?
    Dans cette hypothèse les pattes métalliques pourraient elles être coupées pour ensuite sortir le four encastré, éventuellement un perçage au bon endroit dans le bois permettrait de détruire ces vis, mais il faudra trouver cet endroit quitte à reboucher ensuite proprement par un morceau de bois collé si c'est visible.
    Une photo confirmera ou infirmera mes propos et éclairera les autres lecteurs du forum.
    vous signalez que le four est fixé dans son encastrement donc via des vis
    en fait elles sont masquées par la porte du four qui est verrouillée
    ces vis traversent via des trous prévus a cet effet sur l'entourage du moufle (c'est l'enceinte du four qui se nomme ainsi)
    elles traversent donc l'enceinte et sont vissées dans le bois du meuble
    et comme vous n'avez pas la possibilité de les retirer
    il faut donc tirer en arrachant les vis du meuble
    une fois cela effectué et le four réparé il faudra bien mettre de la pâte a bois pour boucher les trous
    et ainsi remettre le cadre bois en état
    avez vous compris a présent le rôle de la pâte a bois ??
    il n'y a pas d’équerres juste des vis
    voir cette photo on vois les 4 emplacements porte ouverte
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 645
Taille : 287,0 Ko
    elles sont derrière les patins visibles a chaque angles
    Dernière modification par richard 31 ; 21/04/2022 à 12h56.
    luc_1049
    Ok il n'y a pas de patte métallique pour la fixation car le moufle présente un repli sur la tôle qui déborde sur les cotés verticaux du four permettant d'y mettre des trous pour des vis de fixation dans le bois. Un système de patte comme je le pensais aurait l'inconvénient d'augmenter l'encombrement du four en largeur Si une telle fixation est rendue possible c'est parce que la largeur externe du four est inférieure à celle de la face avant afin d'avoir un espace pour le passage de la chaleur et ne pas chauffer le bois de l'habillage. On pourrait quand même imaginer je pense une fixation avec des pattes si on a un meuble fait maison avec une côte assez large.
    cela est normalisé depuis des lustres entre les constructeurs de matériel électro ménager et les cuisinistes
    même les couleurs des produits (plaques et fours ont des couleurs normalisées )
    ensuite les dimensions ont une cotation précise,
    les températures externes des fours répondent aussi a des normes ainsi que le mobilier qui les contient
    bref le souci n'est pas a ce niveau mais celui que j'ai signalé,
    lui par contre pose le souci décrit
    a savoir la position des trous pour la fixation dont vous subissez l'inconvénient
    il y a encore quelques normes a optimiser ( en alimentation électrique en alimentation d'eau et évacuations )
    mais cela n'est pas vraiment gênant actuellement
    pour les alimentations gaz cela est toutefois a son terme les thermocouples sont rendus totalement obligatoires
    et les réglages d'air supprimés
    bref en 50 ans d'optimisation il reste encore quelques optimisations qui ne sont pas encore a jour
    vous en êtes l'exemple flagrant alors que la solution existe
    a savoir faire les 2 trous pile poil entre le haut de porte et le bandeau et le tour est joué
    il y a de quoi rager !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ps: imaginez tout simplement avoir les 2 trous a la même hauteur que les "ouïs" de ventilation a savoir au vu de la photo mettre les trous a un cm environ au dessus de l'existant
    et là un simple tournevis passe et dévisse la vis sans rien détruire
    ce n'est pas de fait complètement idiot d'avoir un tel problème depuis plus de 50 ans que cela est régulièrement signalé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Dernière modification par richard 31 ; 21/04/2022 à 17h05.
  1. [Blanc] porte bloquée Whirlpool awo 3631
    Par invitef71cbff1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2015, 16h52
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 30/11/2013, 15h35
  3. [Info] Panne four Rosières RFT 5577 neuf : porte bloquée depuis 1ère pyrolyse !
    Par invite2c28b745 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2012, 14h23
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 04/09/2011, 21h40
  5. [Blanc] Whirlpool 8548 Erreur F13/Porte bloquée
    Par invite4a6615a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2011, 08h53
