[Thermique] Valeur résistance 3W en sortie du transfo
    Mikles
    J'ai un automatisme CAME avec une carte ZA3 Quatre commande et je constate une piste cramée au dessus de la résistance 3W à côté du radiateur des régulateurs de tension, ils sont HS.
    Je n'arrive plus à lire la valeur de la résistance à cause de la chauffe, quelqu'un peut-il me donner sa valeure, merci!
    Re : Valeur résistance 3W en sortie du transfo
    Bjr à toi, Une photo de la carte meme si R craméé , ça peut aider !
    C'est y quoi qu'est cramé...la piste, la résistance, les régulos ??
    A+ (tu cites les....trois !)
    Mikles
    Bonjour F6bes
    Nom : ZA3_CAME.jpg
Affichages : 278
Taille : 138,4 Ko
    Le régulateur 7805 est en court circuit entre la masse et la sortie ce qui à provoquer la chauffe de la piste et de la résistance du coup je ne vois plus les anneaux sur la résistance.
    Mais je viens de trouver la valeur sur le shéma ci-dessus!
    Dernière modification par gienas ; 20/04/2022 à 18h58. Motif: Image externe rapatriée sur le serveur
    jules150
    Bonsoir à tous,
    En attente de la photo …
    Mikle tu dis " … des régulateurs de tension, ils sont HS."
    Et après seule le 7805 et en c/c ?
    Sur ton schéma, une diode, une résistance, un 7812 (U6) et un 7805 (U5).
    Pour la résistance, il est noté 10 => 10 Ohms.
    Contrôle également la diode.
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    Citation Envoyé par Mikles Voir le message
    Bonjour F6bes
    Pièce jointe 458331
    Remoi,
    Le schéma indique une valleur de 10 ohms pour la seule résistance à proximité (gauche) du 7812.
    Donc un coup d'ohmétre ( (en déconnectant un coté de la R). Tu as bien mis un schéma, mais on est
    obligé de ...supputer qu'il s'agit bien de celle çi !! Si ce n'est pas celle là....ensuite faut jouer aux devinettes.
    Rien ne prouve que la panne soit imputable à cette résistance.....c'est à la sortie du 7805 qu'il faut voir ce qui se passe.
    Dernière modification par f6bes ; 21/04/2022 à 17h01.
  1. [Brun] Résistance primaire sur transfo de sortie ampli lampes [Résolu]
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2021, 09h44
  2. valeur de la puissance d'un transfo d'isolation
    Par inviteac848e90 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/01/2020, 17h26
  3. sortie transfo en 12v,ou est le plus ....
    Par invite4acf3897 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/02/2014, 19h24
  4. Valeur de résistance en sortie d'un NE555
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h19
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2013, 19h20
