resistance faible valeur en série sur une entrée / sortie logique
    bisou10
    Yop,
    je vois parfois sur certains schémas une résistance en série sur une ligne d'I/O numérique comme 'protection'.
    je ne vois pas trop de quoi ni comment ca protège quelque chose.
    Merci à vous !
    gcortex
    Re : resistance faible valeur en série sur une entrée / sortie logique
    si un composant externe envoie 5V et que le µC impose 0V ou vice versa, une résistance de 220 ohms limite le courant à 23mA.
    J'ai fait çà dans un projet pour ne pas cramer un pic quand on insère une carte à puce
    Dernière modification par gcortex ; 29/08/2013 à 15h56.
    bisou10
    ok je comprends le principe, merci !
    En fait ces résistance servent à limiter le courant max supportable (entrée ou sorties) par les diodes de clamp internes au composant, c'est généralement 20ma donc on ajuste la valeur de la résistance en fonction de l'agresseur possible, pour des CC masse ou 5v il n'y a généralement aucun risque, la sortie est limitée en courant , attention toutefois avec les buffer type 245 qui limitent très haut.
    Le plus efficace pour cramer des sortie ce sont les CC répétés connus sous le nom : conflits de ports !
  1. calculer la résistance de sortie et d’entrée de ce shéma
    Par invitee574b905 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2012, 17h08
  2. Résistance de faible valeur
    Par invitec1cd705e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2011, 16h48
  3. Volts entree sortie. Quelle apres resistance ?
    Par invite0679e876 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2011, 10h45
  4. IR2011, sortie drivers à 1 alors que entrée logique nulle
    Par invite8757150d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/10/2009, 00h28
  5. Sortie relais ou sortie Logique ?
    Par invite3101b701 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 16h27
