Régulateur 7805 qui surchauffe
    foudefoot
    J'alimente le montage suivant en 13,5VCC via une batterie de voiture. Cette alimentation se fait par JP4. Dans un premier temps, j'ai mis un seul régulateur de tension IC2 LM7805CT (code 6710309 chez RS). J'ai mis les 2 condensateurs comme indiqué page 22 de la fiche technique (Typical applications). Au bout de 20 secondes de fonctionnement, il s'est mis à chauffer anormalement, c'était impossible de le toucher. J'ai modifié le montage en mettant 2 régulateurs et en créant 2 alimentations. Mais j'ai le même résultat, c'est à dire une surchauffe des 2 régulateurs, j'ai peur d'arriver à leurs destructions, même si je mets un radiateur. quelqu'un peut-il me dire où j'ai fait une erreur dans cette alimentation pourtant très simple.
    Denis
    invite5637435c
    Re : Régulateur 7805 qui surchauffe
    Bonjour, je ne vois pas encore ton schéma mais si par exemple tu tires 100mA en sortie cela va faire P=(13.5-5)*.1=1.275W sachant que sans radiateur tu as 65°C/W tu auras donc Tcase=65*1.275=83°C donc tu te brûles le doigt dessus...
    Bonjour foudefoot,
    Ben faudrait d'ABORD commençer par mettre des RADIATEURS .
    C'est sur que si tu n'a RIEN mis et que tu as 8.5volts à" jeter" sous ( courant inconnu ?) supposons 1 A,
    ça fait...8.5 watts à dissiper sur ....1 cm2. Fatalement...on s'y brule BIEN !!
    foudefoot
    Bonjour à vous 2 et merci à vous pour vos réponses,
    Effectivement, je n’ai pas mis de radiateurs mais je me sert du plan de masse pour dissiper la chaleur des régulateurs, ceux-ci sont fixés au plan de masse avec un vis M3 chacun, milles excuses de ne pas l'avoir mis dans mon premier post. Un radiateur sera t il plus efficace sachant que mon Circuit imprimé fait 10*15 cm?
    Encore merci pour vos réponses.
    Denis
    inviteeb160de1
    Bon alors ce courant de sortie tu nous le donne ou pas ?
    foudefoot
    I = 680mA
    Cdlt
    Remoi,
    Ton plan de masse il fait quelle épaisseur ? Quelle surface ?
    Donc 0.7A sous 8.5v=....6 watts. C'est pas anodin !
    Mets un BON radiateur .
    foudefoot
    La surface immédiate du cuivre en contact avec le régulateur c'est environ 864 mm² de cuivre non étamé moins le trou de 3,1mm de diamètre. L'épaisseur du cuivre est de 35 µm. Il y a aussi un vis M3*10 + écrou.
    Merci et bonne journée.
    Denis
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par foudefoot Voir le message
    C'est ridiculeusement faible
    Monte un vrai radiateur de résistance thermique ~< 10K/W, ex : http://radiospares-fr.rs-online.com/...aleur/2212154/. Tu vois qu'on est loin de la plaquette de cuivre de ~150mg
    Nota : sauf cas particulier (très particulier) un 7805 ne peur pas de chaud, il est protégé contre.
    PS : tu dois pouvoir calculer la résistance thermique de ton dissipateur à partir des doc données post 12 : http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    Dernière modification par Antoane ; 23/08/2013 à 17h15.
    foudefoot
    Je vais de ce pas calculer la puissance dissipée et mettre un radiateur en fonction.
    Merci à tous ceux qui ont pris le temps de me répondre.
    Denis
    inviteeb160de1
    La puissance dissipée et le radiateur ont DEJA été calculés par les intervenants. Il te faut juste trouver le bon radiateur..
    invite5637435c
    Bonjour, à ce niveau de courant il serait préférable de monter un régulateur à découpage (buck ou step-down), plus économique et prend bien moins de place.@+
    foudefoot
    Rebonjour,
    Merci pour ta réponse Hulk28, désolé pour cette réponse tardive. Au vu de mes connaissances en électronique, c'est déjà une vraie torture pour faire une alimentation step-down de faible puissance (<300mA) alors pour une alim de 700mA
    Je vais essayer de creuser cette idée.
    Merci.
    Denis
    invite46ed0809
    invite46ed0809
    Cela dit, n'as-tu pas un autre problème dans ton circuit ?
    Un court circuit quelque part ?
    Lorsque ton 7805 est brulant, quel tension as-tu a sa sortie ?
    foudefoot
    Bonjour Burnus,
    Merci pour tes réponses, j'ai 5 Vcc en sortie. Non je n’aie pas de court-circuit, mais comme l'on fait remarquer, à très juste titre HULK28 et f6bes, vu la puissance dissipée c'est normal.
    Cdlt.
    Denis
  1. Diode sur un regulateur 7805
    Par invite28e85a6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2011, 06h39
  2. Régulateur 7805
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2010, 22h30
  3. régulateur 7805
    Par invite20f40268 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/08/2010, 16h30
  4. Problème Régulateur 7805
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2010, 10h37
  5. regulateur de tension 7805
    Par invited423a684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2007, 17h40
