Diode sur un regulateur 7805
    invite28e85a6a
    J'ai une question qui va paraitre plutôt simplette, et qui doit surement l'être.
    J'ai ce schéma : Lien supprimé
    Donc le schéma d'un régulateur 7805, on peut voir une diode juste après l'arrivée des 12V (SEC1). Je ne voudrais plus avoir de doute sur son rôle, elle permet bien de supprimer d'éventuel parasite ou c'est le rôle des condensateurs ça ?
    Bonsoir coxycross et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 06/05/2011 à 19h39. Motif: Supprimé lien externe
    invite339f2ace
    Re : Diode sur un regulateur 7805
    C'est pour éviter les inversions de polarité à l'entrée du régulateur.
    Laurent
    invite28e85a6a
    Merci pour la réponse, et quant aux condos, eux, servent bien à éviter les parasites ?
    Jack
    je n'ai pas l'image, mais les condo de qq centaines de nF sont là pour la stabilité de la boucle d'asservissement car il s'agit bien d'un régulateur.
    invite28e85a6a
    Voila je remets l'image en pièce jointe. Pour être bien sûr au niveau du rôle des condos
    invite01fb7c33
    Bien que l'on ne puisse pas voir ta pièce jointe, les condensateurs ne sont pas la pour les parasites (Ils contribuent quand même à leur réduction), ils sont la pour subvenir aux appels de courants.
    Les fils ou pistes qui viennent de l'alimentation ont une inductance non négligeable dès les premiers centimètre. Si il y a une variation de courant la tension chute ou remonte (Selon le sens de la variation) suivant (dV = LdI/dT). Par exemple avec 10cm de fil, une variation de courant de 0,1A en 10ns provoque une variation locale de la tension d'envron 1V.
    Jack
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    Exact, mais ceux dont tu parles ont une valeur de qq centaines ou milliers de µF.
    Mais l'image n'était pas encore validée quand tu as posté.
    invite28e85a6a
    Que dois-je donc en conclure ?
    Servent-ils à, comme l'a dit Fabang, "subvenir aux appels de courants." ?
    Ou ont-ils une utilitée toute autre ?
    Bonjour coxycross et tout le groupe
    Citation Envoyé par coxycross Voir le message
    Que dois-je donc en conclure ? ...
    Tout dépend de la "réponse" concernée par cette dernière question.
    ... Servent-ils à, comme l'a dit Fabang, "subvenir aux appels de courants." ? ...
    Les condensateurs de 0,1µF ne sont pas là pour cela. Les appels de courants sont fournis pas de gros chimiques, absents de ton schéma, mais présents, forcément, avant la diode.
    ... Ou ont-ils une utilité toute autre ?
    Oui. Ils sont exigés par la datasheet. Ils servent à empêcher la régulation à entrer dans un régime d'oscillation, généralement haute fréquence.
    D'ailleurs, ces condensateurs ne doivent pas être câblés "n'importe comment". Ils doivent être au plus court et donc au plus près des bornes du régulateur, pour "compenser" les inductances des connexions et des pistes auxquelles Fabang fait aussi allusion.
    invite28e85a6a
    Merci pour ta réponse, tout est claire maintenant !
    Merci encore, je retourne à mes cablages
    Bonne continuation ! =)
  1. Régulateur 7805
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2010, 22h30
  2. régulateur 7805
    Par invite20f40268 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/08/2010, 16h30
  3. Problème Régulateur 7805
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2010, 10h37
  4. remplacer un régulateur 7805 par un transistor et une diode Zener????
    Par invite93d0bd01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2009, 21h40
  5. regulateur de tension 7805
    Par invited423a684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2007, 17h40
