Problème Régulateur 7805
    invite2d9e7c03
    J'ai un problème au niveau de l'alimentation d'un carte à microcontroleurs (3microcontroleurs dsPIC alimentés tous par un seul 7805).
    Lorsque je donne 12V en entrée du régulateur le programmes des cartes ne s'exécute pas (j'ai retrouvé 5volts à la sortie du régulateur).
    J'ai essayé de mettre 5volts(d'un générateur) directement juste pin du sortie du 7805 ça marche correctement. (çad j'ai vérifié qu'il n'y a pas des problèmes au niveau du PCB)
    Je comprend pas ou est le problème?
    Est ce qu'il est possible que le régulateur donne la tension voulue sans pouvoir débiter assez de courant ( théoriquement la consommation de la carte est autour de 120mA)
    Est ce que je dois remplacer le 7805?
    Je vous remercie d'avance.
    invitec1cd705e
    Re : Problème Régulateur 7805
    Salut;
    T'as moyen de mesurer le courant en sortie du régul? C'est un boitier TO220? ca devrai pas lui poser de problèmes de débiter 500mW
    invitee05a3fcc
    Tu peux donner le courant consommé ? tu as des condensateurs de découplage? un schéma ?
    rabiophi
    Bonjour amgab2003,
    As-tu mesuré la tension d'alim sur les pic?
    Est-ce que les masses sont bien raccordées entre les cartes?
    Si tu as 5V en sortie de ton régulateur et qu'il n'y a pas de courant c'est qu'il y a une coupure quelque part.
    Peux-tu donner un schéma de ton montage (coté alim.)?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Est-il monté dans le bon sens ? entrée pin gauche, masse au milieu et sortie à droite vu de face. http://www.robotix.fr/image/images/vxantd4pr7.gif
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Probléme avec Regulateur de tension 7805
    Par inviteb03957e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2009, 10h24
  2. remplacer un régulateur 7805 par un transistor et une diode Zener????
    Par invite93d0bd01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2009, 22h40
  3. regulateur de tension 7805
    Par invited423a684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2007, 18h40
  4. 7805 et condo
    Par invite333d6beb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 20h13
  5. condo derrière un 7805?
    Par invite7ef0baf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2006, 11h52
