régulateur 7805
régulateur 7805
    invite20f40268
    régulateur 7805
    Je suis très ennuyé car je me suis rendu compte que la tension de régulation sortant du 7805 est de 5,56v ce qui est beaucoup trop pour le PIC18 et autres composants qu'il alimente.
    Le régulateur est directement entouré de deux condensateurs de 10µF. Le courant à l'entrée est de 160mA à une tension stabilisée de 13v.
    Sachant que d'après la datasheet la tension max de sortie ne devrait pas dépasser 5,25v
    Quelqu'un a t-il une idée ??
    gcortex
    Re : régulateur 7805
    Ton schéma ?
    invite20f40268
    Je ne l'ai pas ici, il est sur un autre ordinateur.
    Néanmoins, c'est le schéma classique de la datasheet. Sauf les condensateurs qui sont de plus grosse capacité.
    Peut-être que le régulateur est mort?
    Qu'est ce qui peu influencer cette fameuse tension de sortie ?
    Gérard
    Fais un essai avec un autre 7805.
    Tu dais qu'il y a 160mA en entrée et en sortie ?
    invite20f40268
    Je vais aller en acheter un deuxième demain. Je viens de refaire un essais avec une tension d'entrée de 14,4v => il régule à 5,91v
    160mA à l'entrée et en sortie je ne sais pas, j'ai pas de quoi mesurer (tout est soudé sur un PCB)
    c'est quand même dingue!
    Gérard
    Achète en 2, on ne sait jamais.
    gcortex
    pour 160mA, si tu trouves un LF50...
    invite3a1051d7
    Sur la sortie si tu mets en serie une diode tu perds ton 1/2 volts .
    ça depanne mais ça explique pas ?
    Alain
    inviteeb160de1
    7805....ça c'est vague !
    Quel constructeur ? Tous en font leur propre mouture. Suffit que ce soit une version daube chinoise pour que tu sois totalement hors specs...
    Aurélien
    Gérard
    Citation Envoyé par Aurélien Voir le message
    Aurélien
    La majorité vient de Chine quelque soit le constructeur.
    Les specs, c'est 5,25V max.
    invite20f40268
    Voila j'ai désoudé le régulateur et je l'ai monté sur une plaque d'essais et il me donne la même chose.
    J'ai même retiré les condo et ca change pas. Avec 160mA ou 5mA (idle) il régule toujours 5,56...
    En gros, je vérifierai toujours mes régulateur à l'avance la prochaine fois.
    Si je trouve un LF50 je prendrai celui la.
    invite897678a3
    Ces régulateurs aiment bien entrer en oscillation
    Mais ceci explique peut-être celà.
    Bjr siowap,
    Bon et si on faisait CONFIANCE au régulateur, mais pas ....au volmétre.
    Ca change les choses !!
    Question :c'est quoi ton volmétre ?
    Vérification de ses indications ?
    S'en faire préter un autre.
    Une photo du montage pour terminer (du 7805) et comme demander par Gcortex : schéma.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    inviteeb160de1
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Je ne parle pas du lieu de fabrication mais du lieu de conception !
    Auand un constructeur asiatique se met à pondre ses propres moutures low cost, faut pas s'etonner de perdre en qualité / tolérance.
    De plus, certains circuits recyclent les pièces qui sont hors gabarit, voila pourquoi tu retrouves ces pieces dechets chez certains distributeurs, meme en France. A vouloir toujours moins cher...
    Aurélien
    invite20f40268
    Salut F6bes,
    J'ai suivis tes conseils et a ma grande surprise j'ai bien une différence entre les deux voltmètre que je possède. Et pire c'est celui qui m'a couté 80€ qui visiblement surestime la mesure d'environ 0,35v. Je pense que c'est lui qui est faux car j'ai testé sur un prise 230v et il m'affiche 260v tandis que celui à 10€ me donne 240v.
    J'ai acheté ce matin un autre 7805 et un LM1086-5 pour testé et tout deux avec le voltmètre pas cher me donne respectivement 5,09 et 5,0.
    Toujours est-il que le premier régulateur 7805 me donne 5,52v avec le bon voltmètre et 5,9v avec le mauvais voltmètre (d'où le post plus haut ou je disais "maintenant c'est 5,9v à 14,4v)
    Bref c'est ce qui s'appelle avoir la poise et je sens que je vais ouvrir un autre post pour savoir comment réparer un voltmètre défectueux.
    C'est un Meterman 33XR
    Citation Envoyé par siowap Voir le message
    Salut F6bes,
    Bjr à toi,
    Déjà 240V c'est limite haute.Normalement tu devrais avoir autour de 230v (et pas 240v).Bon cela dépends à quelle distance tu te situes du transfo EDF.
    invite624dc4b7
    Hum je profite de ce post pour demander si il existe des régulateurs 3.3v. J'ai cherché mais impossible de trouver !
    invite20f40268
    Hum vous n'avez pas du chercher beaucoup...
    LE33 pour 0,1A max
    Gérard
    Citation Envoyé par tim_world Voir le message
    LM317 + 2 résistances.
  1. fluctuation en tension du au régulateur 7805
    Par invite32cc11f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2010, 12h15
  2. Problème Régulateur 7805
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2010, 10h37
  3. Probléme avec Regulateur de tension 7805
    Par inviteb03957e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2009, 09h24
  4. remplacer un régulateur 7805 par un transistor et une diode Zener????
    Par invite93d0bd01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2009, 21h40
  5. regulateur de tension 7805
    Par invited423a684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2007, 17h40
