fluctuation en tension du au régulateur 7805
    invite32cc11f3
    salut,
    je veux alimenter mon atméga16 à l'aide d'une batterie de 9v et un régulateur de tension 7805. sa tension d'entrée est 9v et qui me donne en sortie une tension 5v.
    en faite, le tension de sortie du régulateur 7805 n'est pas exactement 5v c'est à dire elle varie de 4.75 v à 5.25 v pour une tension d'entrée variant de 7 v jusqu'à 20 v.
    le problème qui se pose pour moi c'est est ce que cette fluctuation en tension ne procure pas un disfonctionnement du microcontroleur ?
    Merci de me répondre,
    Amicalement,
    erff
    Re : fluctuation en tension du au régulateur 7805
    Salut
    La variation entre 4.75 et 5.25 est normale vue la doc
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../390068_DS.pdf
    Tu veux dire que ça varie aussi alors que tu es sur 9V en entrée ?
    Tu a pensé à mettre des condos en amont et en aval (100nF+capa de découplage sur ton µC)
    Quant à savoir si c'est bon ou pas dans le µC, je laisse la parole aux spécialistes
    invitee05a3fcc
    La tension de sortie du 7805 est de +-5% de 5V. Mais en fait, c'est beaucoup mieux donc ta mesure est curieuse.
    • Tu as des condensateurs de découplage ?
    • Tu consommes combien de courant ?
    • Il chauffe?
    invite32cc11f3
    Citation Envoyé par erff Voir le message
    ben oui, je vais utilisé les condos mais est ce qu'ils vont assurer une tension stable de 5v?
    invite32cc11f3
    @ DAUDET78:
    je n'ai pas encore réaliser je suis entrain de réfléchir est ce que ça va marché si j'utilise des capacités de découplage de 100 nF ?
    invite659e17ac
    Sur la doc page 21, premier schéma, t'as le montage et la valeur des condensateurs..
    le meilleur moyen de voir si ça va marcher, c'est de tester (enfin si t'as les condensateurs adéquate)
    [EDIT] Je pense pas que ton atmel apprécie le changement de tension comme celui là... faut demander à Ftorama
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par spray_kim Voir le message
    @ DAUDET78:
    Tu réalises le montage et tu reviens nous voir ....après !
    Et avant de te poser des questions d'hypocondriaque ... tu lis la spécification du atméga16 et tu as la réponse !
  1. Problème Régulateur 7805
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2010, 11h37
  2. Probléme avec Regulateur de tension 7805
    Par inviteb03957e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2009, 10h24
  3. remplacer un régulateur 7805 par un transistor et une diode Zener????
    Par invite93d0bd01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2009, 22h40
  4. Fluctuation de tension pour cellule PV
    Par invite9193d2b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2008, 10h51
  5. regulateur de tension 7805
    Par invited423a684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2007, 18h40
