Changement de voltage et résistance.
    invite3277a0c7
    Bonjour, j'ai fait l'acquisition de ce kit : http://shop.evilmadscientist.com/pro...st/152-scanner
    afin de réaliser cet éclairage : http://www.youtube.com/watch?v=DKsRvxV8SOk
    voici le plan du circuit : http://s3.amazonaws.com/evilmadscien..._schematic.pdf
    Ce sont des résistances de 16 ohms avec des leds rouges
    Je ne l'ai pas encore reçu.
    Il est conçu pour fonctionner avec une alimentation de 3V fournie par 2 piles de 1,5V. L'éclairage d'origine étant assuré par 2 leds bleues raccordées à du 5V, je me demandais si je pouvais sans risque le raccorder à l'alimentation d'origine ?
    Mes cours de physique sont loin derrière moi, c'est pourquoi je souhaitais faire appel à des passionnés pour assurer le coup.
    gcortex
    Re : Changement de voltage et résistance.
    Bonjour et bienvenue,
    une led rouge c'est 1.8V et une led bleue 3.2V
    ce qui explique une alim de 3 et 5V.
    si tu mets 5V à la place de 3V, tu vas cramer tes leds
    à moins de mettre des résistances de valeur plus élevée
    Dernière modification par gcortex ; 29/08/2013 à 14h07.
  1. résistance calcul voltage out ?
    Par invitef520f65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2012, 14h28
  2. Changement de fréquence et voltage d'un moteur electrique
    Par invite26dff08c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2010, 16h24
  3. changement de voltage
    Par invite8f6ae37a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2009, 22h06
  4. Changement de voltage (24V=>12V) d'une central clignotante
    Par invite624274eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2009, 12h10
  5. Led RGB voltage et résistance
    Par invite63101428 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 22h38
