changement de voltage
    invite8f6ae37a
    salut a tous!
    dans le passé j'utilisais un NE 555 et un CD 4017 en 12v.
    maintenant j'ai une commande d'un truc assez bizarre mais réalisable.
    le seul souci c'est qu'il doit fonctionner en 24v.
    existe-t-il une alternative pour mes 2 circuits?
    le 4017 avec 24v dans le ventre, il va pas digérer je pense
    pour le 555 aucune idée!
    carcan
    Re : changement de voltage
    Hello !
    Cela manque cruellement de précisions ...
    Pourquoi ne pas limiter ton électronique en 12V (avec un 7812 par exemple) et de mettre en sortie un transistor en émetteur commun ?
    Laurent
    invite8f6ae37a
    en fait j'ai une entrée en 24v.
    mais il me faut 12v en entrée de circuit.
    et la je suis perdu.
    pas trop envie d'acheter un transfo 24-12 et surtout pas trop la place
    donc je cherche une alternative
    carcan
    Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiippppppppp
    Des précisions j'ai dit !
    - quelle consommation ?
    - ton montage pilote quoi en 24V
    Et je t'ai dit pour ton électronique, pour passer de 24 à 12V d'utiliser un 7812.
    Laurent
    invite8f6ae37a
    conso inconnue.
    c'est un modele chenillard a leds.
    nombre total de leds max: 80 leds dont max 8 allumées en meme temps
    carcan
    Re !
    dans ce cas : ton 4017 et NE555 en 12V via un régulateur LM7805.
    En sortie du 4017, un driver style ULN2083 (ou un transistor par sortie). Tes leds ou groupes de leds avec leur résistance de limitation : anode au +24V, cathode sur les sorties du driver (ou collecteur d'un transistor).
    Dans tous les cas, il est déconseillé de charger les sorties du 4017 directement avec plusieurs leds.
    Laurent
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Re !
    Bjr Carcan,
    Heu là y a "dérapage" ..en 12v VIA un................7805 ! (7812)
    carcan
    Bjr Carcan,
    J'ai glissé chef !
    je ne le ferai plus
    Laurent
  1. Voltage et ampérage ?
    Par invite53401e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 18h22
  2. Changement de voltage (24V=>12V) d'une central clignotante
    Par invite624274eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2009, 12h10
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 14/12/2008, 22h28
  4. stabiliser un voltage
    Par inviteca7ca7ea dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 06/11/2005, 09h30
