Capteurs de température DS1820
    adipie
    je souhaiterai lire 4 températures avec une carte EasyPic5 en MikroBasic en utilisant la librairie OneWire.
    Qui peut m'indiquer comment procéder pour lire les adresses gravées en Rom pour chaque capteur ?
    Merci d'avance.
    invite2de7076a
    Re : Capteurs de température DS1820
    Essaye de commencer avec l'aide du logiciel.
    Perso j'utilise MikroC je ne peux donc pas t'aider.
    invitee05a3fcc
    Il y a un algorithme de recherche des adresses sur le site de Dallas. Faut chercher !
    invite2de7076a
    Ici une présentation (en anglais) du one-wire.
    adipie
    Merci pour vos réponses.
    Pour simplifier, j'ai fait un ReadRom 33H individuellement sur chaque capteur pour lire la Rom, puis j'ai mis l'information retournée manuellement dans un tableau.
    Pour la scrutation des capteurs, j'utilise les valeurs du tableau pour adresser individuellement les capteurs en boucle et mon programme fonctionne.
    Seul petit inconvénient, lors du remplacement d'un capteur, il faudra rafraichir le tableau et regraver le PIC.
    invitee05a3fcc
    La réponse :
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par adipie Voir le message
    Désolé, je ne connais pas assez ces capteurs...
    C'est en projet...
    invitee05a3fcc
    Chaque capteur a un numéro unique d'identification de 64 bits gravé dans le marbre. Il faut adresser avec ce numéro unique le capteur que l'on veut lire. Si ce numéro est en EEPROM pour le µC, on ne peut changer un capteur sans modifier l'EEPROM . Il existe une procédure pour lire, à la mise sous tension, la valeur des numéros (et donc aussi le nombre de capteur "en ligne")
    adipie
    C'est justement cette lecture des codes à la mise sous tension que je n'ai pas encore réussi à faire et ceci malgré le datasheet et l'algo.
    Mais je suis patient, je continus à chercher.
    invitee05a3fcc
    adipie
    Merci Daudet pour ce lien, mais la traduction automatique rend le texte indigeste.
    Je viens de trouver ceci: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN187.pdf
    qui me semble beaucoup plus compréhensible.
    A moi de le potasser maintenant.
  1. Quels capteurs de temperature?
    Par invitebac23ddd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 13h56
  2. Quels capteurs de temperature?
    Dernier message: 28/04/2009, 10h05
  3. Capteurs de température eloignés
    Par invite38674ab0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2008, 15h22
  4. Capteurs de température de type CTP et CTN
    Par invite01918ce0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2007, 07h36
  5. projet banc de test pour capteurs de température
    Par invite86ffa844 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 24/10/2007, 09h43
