Quels capteurs de temperature?
    invitebac23ddd
    Bojour,
    Je suis un étudiant en GEII, et je cherche à automatiser un four.
    J'utilise une carte K8055 de chez Vellman.
    En fait je ne sais quel capteur utiliser....
    Ils seront connectés à cette carte par des cables d'environs 3 metres.
    Leur plage de température minimale serai de 0 à 150°C.
    Apres certanes recherches, je suis tombé sur:
    a) LM35-LM70
    b) AD 590 (je préfererais eviter celui-la)
    c) DS1821
    d) Thermistances (non linéaire, difficille a mettre en place a mon avis)
    e) Thermocouple (de type K de préférence, j'ai d'ailleur vu des petits circuits qui permettaient une amplification et surtout une compensation de la jonction froide. Le probleme est le prix, je n'en ai pas vu beaucoups vendu seul.)
    Il est bien sur possible (et meme obligé je pense) d'utilisé d'autres composants (AOP, circuits intégré....), mais le moin possible seras preferable.
    Le tout ne doit pas etre trops cher (env 20 euros max).
    Merci d'avance pour vos conseils.
    invitee05a3fcc
    Re : Quels capteurs de temperature?
    invitebac23ddd
    Oui je parlais bien de http://www.datasheetcatalog.com/data.../MAX6675.shtml .
    Mais je trouvais cette solution assez cher...
    Surtout que le four ne devrai pas monter a plus de 130-140°C.
    Merci pour votre réponce rapide ^^
    invitee05a3fcc
    moi, je regarderais plutot du coté des PT100
    Tu en as des "toutes nues" et d'autres avec un boitier industriel (avec une canne)
    invitebac23ddd
    Ah j'ai oublié les PT100/PT1000...
    Je me perd dans cette masse de capteurs.
    Pensez vous que pour un fil de 3 metres, une sortie tension soit recomandable (je pense entre autre au LM35), ne risquerai-t-il pas une perte/deformation d'information?
    invitebac23ddd
    Apres quelques recherches sur les PT100:
    Ce type de capteur coute une 40ene d'euros environ.
    Et puis je tombe la dessu: http://www.conrad.fr/capteurs_de_tem...FAS#searchItem
    Est ce bien un capteur PT100? si oui y a-t-il des précautions a prendre d'apres vous?
    Merci pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    le lien est cassé (ne jamais faire un copié-collé à partir d'un forum)
    Dans cette page tu vois qu'il y a des PT100 PT1000 PT2000
    Il faut aussi regarder la spécification (sur ce même lien) pour les limites de température.
    Si c'est un four à Pizza ou une étuve de test en température, les conditions de pollution ne sont pas les mêmes !
    invitebac23ddd
    Je prends note de vos conseils.
    Normalement ces capteurs sont corrects pour l'application que je souhaiterais en faire. (mis a part un peu de poussiere il n'y a pas de pollution particulière)
    Maintenant il n'y a plus qu'a trouver comment avoir du 0-5 V en sortie du capteur.
    invitee05a3fcc
    C'est tout simple :
    - tu lui fais passer 2mA (donc tu as 200 mV à 0° et 314,64 mV à 150°)
    - avec un ampliOP (LM358?), tu passes à 0/5V (si tu alimentes avec plus de 7,5V)
    invitebac23ddd
    Derniere petite vérification, j'ai constaté que le tableau de variation que vous m'avez montré n'est pas parfaitement linéaire.
    Cela ne m'a pas l'air de créer une trop grande perte de précision (1% environs pour 150°C)
    Je voudrais juste une confirmation.
    En tout cas vraiment un grand merci, votre aide m'a été tres bénéfique.
    invitee05a3fcc
    Une PT100 n'est pas linéaire. Tu as la formule de calcul en haut et le tableau si tu veux te faire une table de conversion avec un µC et une interpolation linéaire.
    invitebac23ddd
    Oui il n'est pas linéaire, mais en prenant 3.81 ohm / 10°C, l'erreur (en plus de celle liée au composant qui est de 1.3% pour 150°C) devrais etre de 0.65%. Cela fait un total de 2% pour 150°C, soit 3°C.
    Cela est suffisant pour l'application demandée.
    Si je me trompe dans mon calcul, prévenez moi, je m'atelerais a l'interpolation.
  1. Capteurs de température eloignés
    Par invite38674ab0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2008, 16h22
  2. Capteurs de température de type CTP et CTN
    Par invite01918ce0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2007, 08h36
  3. projet banc de test pour capteurs de température
    Par invite86ffa844 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 24/10/2007, 10h43
  4. recheche sur les capteurs numériques et les capteurs communicants
    Par invite411fccf2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/09/2006, 11h29
  5. Température en "quels" degrés
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2005, 17h08
