Alimentation symétrique +9v/-9v
    invite59aede49
    Bonjour à tous !
    Je souhaiterais pour un montage avec ampli op , créer une alimentation symétrique +9v / -9v. Sur le net on me propose uniquement des montages avec des LM79XX en sortie d'un transformateur, alors que moi je ne peux pas utiliser de transformateur. Je possède un connecteur ou lequel sont distribués un +9v , un +5v , un +12v et une masse commune.
    Auriez vous des méthodes très simple pour que je puisse créer ce -9v ?
    gcortex
    Re : Alimentation symétrique +9v/-9v
    une pompe de charge (<50mA) ou un hacheur inverseur (>50mA)
    9x sur 10, on peut travailler avec une seule alim...
    faut bruler tous ces bouquins de physique, car tout le monde croit
    à tort qu'il faut absolument une alimentation symétrique !
    invite59aede49
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Je suis désolé , mais c'est que je n'ai jamais vu la pompe de charge ou encore ce hacheur inverseur
    gcortex
    invite59aede49
    Merci je ne connaissais pas ce type de circuit !
    invite59aede49
    Juste une autre question , existerait il des types de circuit comme celui ci ne nécessitant pas de bobine ? (ici 47µh )
    invite936c567e
    Comme le souligne gcortex, fabriquer une alimentation symétrique n'est pas une obligation, la tension du point milieu ne servant la plupart du temps que comme référence.
    En adaptant le schéma (et éventuellement en utilisant un ampli op pour créer un point milieu en cas de nécessité), le +12V pourrait suffire à remplacer une alimentation +/-6V, si le montage le permet.
    Les hacheurs et pompes de charge ont par ailleurs l'inconvénient de créer des parasites, qui peuvent être gênants et qu'il est compliqué d'éliminer.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Spades92 Voir le message
    Es tu sur d'avoir besoin du -9V ? on peut souvent alimenter un ampliOP en 0/+12V (avec une masse virtuelle).
    Un schéma de ton montage? avec les tensions d'entrée et la charge en sortie.
    gcortex
    sans self, fait une recherche avec "charge pump"
    invite936c567e
    Il y a les pompes de charge, qui fonctionnent avec des condensateurs.
    EDIT: grillé
    invite59aede49
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    EDIT: grillé
    Connais tu des références ? merci
    gcortex
    invitee05a3fcc
    Tu n'as pas répondu à ma question #8 ......
    invite59aede49
    Excuse moi je n'avais pas vu , oui j'ai obligatoirement besoin d'une alimentation symétrique sachant que ma sortie de mon TL084 fleurte avec le 0v jusqu'au +5v . En alimentant mon ampli en unipolaire ma tension de sortie ne peux paas descendre en dessous de 1.5V. Ce qui me cause des problèmes. Donc voila !
    J'espere que tu as compris
    invitee05a3fcc
    Il n'y a pas que ce bon vieux TL084 dans la vie .... il y a maintenant des ampliOPs "rail to rail". Sans ton schéma, je ne peux rien dire ......
    invite59aede49
    C'est un montage soustracteur simple , Avec en sortie une tension Vs = V2 ( 2.6V à 3.0V) - V1(2.5V). Je n'ai pas encore de schéma, si vraiment sa pose un probleme , j'en ferai un sur paint .
    invitee05a3fcc
    A vue de nez, il n'y a pas besoin de tension d'alimentation négative . regarde le LM324 ou LM358
    invite59aede49
    Oui c'est vrai qu'ils ne requièrent pas de tension négative, mais sur ce type d'ampli , il faut un differentiel de 32V pour son alimentation .....
    Dans la documentation je n'ai pas vu qu'il y avait marqué rail to rail ? Suis je aveugle ? Ou alors c'est marquer differement ?
    invitee05a3fcc
    Alimentation Vcc entre 5 et 26V ...
    [/QUOTE]Dans la documentation je n'ai pas vu qu'il y avait marqué rail to rail ? [/QUOTE] Il ne l'est pas vis à vis de l'alimentation positive (et en son temps la notion de "rail to rail" n'était pas un argument !)
    commun mode input voltage range = 0 à (Vcc-1,5)
    hight level output voltage sur 2K = (Vcc-1,5)
    low level output voltage sur 10K = 100 mV
    invite936c567e
    Non, bien au contraire. Ce n'est pas la tension minimale ni conseillée, mais tout au contraire la tension maximale à ne jamais atteindre ni dépasser !
    Ce type d'ampli fonctionne très bien sous 5V.
    D'autre part, je ne vois toujours pas ce qui impose l'utilisation d'une alimentation symétrique, ni d'une véritable alimentation rail-to-rail. As-tu d'autres arguments à nous soumettre ?
    Sinon, s'il n'est pas demandé un courant de sortie trop important, la proposition de DAUDET78 semble bien convenir.
    invite59aede49
    D'accord je n'avais pas compris alors, par conséquent il me suffit de l'alimenter entre 0 et 5v et mon problème est réglé ?
    Merci de perdre votre temps
    invitee05a3fcc
    si tu ne dois pas sortir plus de 5-1,5=3,5V en sortie
    sinon http://www.datasheetdir.com/TLV2211+...wer-Amplifiers
    invite59aede49
    Je suis bete j'ai ecrit trop vite juste au dessus , je voulais dire que si je l'alimente entre 0 et 9v je n'aurais pas de probleme , comme ma sortie avoisine les 5v je serai bien dans la tranche qu'il faut. 9-1.5=7.5v,
    invitee05a3fcc
    Je suis bete
    Meuh non !
    Je m'absente bientôt jusqu'au 13 mai, mais donne ton schéma définitif, il y aura bien quelqu'un pour le vérifier.
    invite59aede49
    Meuh non !
    Pas de probleme merci en tout cas !
    gcortex
    ils ne sont pas rail to rail mais les entrées digèrent le 0V et la sortie descend quasiment jusque 0
    PS : j'ai zappé la page 2
  1. Alimentation symétrique
    Par invite24a40f5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2009, 18h30
  2. Alimentation symétrique.
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 19h18
  3. Alimentation symétrique
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 10h54
  4. Alimentation symétrique
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2006, 23h13
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
