Alimentation symétrique.
    katmai
    Je suis entrain de faire une petite alimentation symétrique toute simple à base de 7815 et 7915. Je fais les tests sur plaque d'essai et en regardant le datasheet du 7815 j'ai vu que je dois avoir au maximum 35V DC en entrée or là je mesure environ 45V à vide en sortie du filtrage.
    Est-ce que ça pose problème?
    Voici le schéma : le transfo est un 2x24Volt.
    invitea2de6267
    Re : Alimentation symétrique.
    slt,
    C’est pas comme sa qu'on fait une alim symétrique,
    Il ne faut pas 8 diodes mais 4
    http://www.sonelec-musique.com/elect...m_sym_002.html
    Avec un transfo de 24V AC tu auras 28 a 30V DC, Sava être bon pour les régul mais ils vont chauffer, si tu consomme plus que 600mA aux sorties met des transistors type 2N3055 avec une ZENER pour réguler la tension, normalement avec des régul de 15V on met des transfo de 16v
    a+
    katmai
    J'ai vu ce schéma dans un bouquin c'est pour ça que j'ai fais comme ça. Mais bon c'est vrai que ton schéma me ferait économiser un pont de diode. Par contre j'ai bel et bien mesuré 45V à vide en entrée du 7815 et non pas 30V alors que je dois avoir au maximum 35V.
    invitee05a3fcc
    Ton condensateur été encore chargé (il avait fait la nouba hier?)
    met une 100K de décharge sur le condo et refait ta mesure sur la sortie AC et DC
    katmai
    Salut et merci pour ta réponse!
    Non pas de nouba pour mon condensateur . J'ai refais les mesures avec une résistance de 10K sur chaque condensateurs. J'obtiens à peu près 40V avec une ondulation de 400mV après le filtrage et une sinusoïde d'une amplitude d'un peu plus de 40V en sortie du transformateur. La même chose sur les deux voies.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par katmai Voir le message
    Je suppose que tu parles d'une tension crête? Donc ce que tu mesures est normal. Ton secteur doit être à 230Veff un peu fort. Ton transfo est à vide, donc il te donne 10% de plus que la tension nominale.
    katmai
    Oui je parle d'une tension crête.
    Je pense que je ferais mieux de changer le transformateur 2x24 pour un 2x15 car même si ça marche mes régulateurs vont trop chauffer.
    Qu'en penses tu?
    invitee05a3fcc
    Bonne résolution .....
    katmai
    Ok,
    ben merci pour vos réponses et bonnes fêtes à tous!
    katmai
    J'ai encore un petit problème. J'ai changé le transformateur pour un 2x15V. Le montage fonctionne bien pour le +15V mais par contre j'obtiens -15.8V sur la sortie du 7915. J'ai pourtant bien branché le 7915 (brochage différent du 7815) et j'ai mis un condensateur de 1µf en sortie comme il est conseillé dans la datasheet.
    Quelqu'un a t'il eu le même problème?
    Merci d'avance et bonnes fêtes. A+
    katmai
    Apparemment c'est bon. J'ai fais ma mesure à vide. Avec une led sur la sortie j'obtiens bien +-15V.
  1. Alimentation symétrique
    Par invite820b5138 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 23h45
  2. Alimentation symétrique
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 10h54
  3. Alimentation symétrique
    Par invite8a18d06a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 21h00
  4. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
  5. Alimentation symétrique
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2006, 18h41
