Alimentation symétrique
    invite829bf453
    Voila, j'ai trouvé ce schéma pour faire une petite alimentation symétrique +9 -9 pour un aop.
    Déjà, est-ce que ce schema a-t-il l'air bon?
    Et surtout, comme je comptait utiliser pour le faire un adaptateur 9V/secteur, est-ce que ça pose un problème si j'en utilise un seul?
    invite5aee2b41
    Re : Alimentation symétrique
    Le schéma est correct. Cependant, quel type de source de tension tu comptes utiliser? (piles, géné, régulateur...?)
    A noter que les deux condensateurs de 100nF doivent être câblés le plus près possible des broches de l'aop.
    Excuses moi mais je n'ai rien compris pour ta question sur l'adaptateur. Que comptes tu faire exactement?
    invite829bf453
    Et bien, à la place des piles du schema, je comptait mettre un adaptateur 230V/9V, mais je voulais savoir si ç'était possible d'utiliser un seul adaptateur pour jouer le role des deux piles?
    Gérard
    Si tu veux une alim en +/-, il te faut 3 fils : +, -, et masse.
    Un adaptateur secteur classique ne sort que 2 fils --> pas compatible avec ce que tu veux.
    Gérard.
    invite829bf453
    Nan, nan, c'était pas ça la question, pour faire l'alim, je veux faire le schema du dessus, et remplacer les piles du schema par un adaptateur. Donc je voulais savoir si ça posait un problème d'utiliser un seul adaptateur pour jouer le role des deux piles en même temps ou si il en faut deux.
    invite66b13b11
    Gérard ta répondu qu'il n'est pas posible de reproduire ton schéma avec un seul adaptateur secteur,car il n'y a que 2 sorties,un +,et un -
    Tu vois bien qu'il faut un +,un -,et une masse sur ton schéma pour faire une alimentation symétrique.
    Une pile et l'équivalent d'un adaptateur secteur.
    Par contre il existe des IC spécialisés qui peuvent produire une alimentation symétrique (+,-,masse) à partir d'une alimentation asymétrique (+,-)
    Quel est le but exact de ton montage,et quel dois être le courant maximum que dois fournir l'alimentation.
    Si c'est pour alimenter un siple AOP,tu peux toujours produire une masse virtuelle à partir de 2 résistances identiques brancher entre le +,et le -
    invite829bf453
    non, non, j'ai du mal m'éxpliquer, je veux pas un adaptateur qui sort directement les trois fils, je veux juste l'utiliser pour remplacer les piles du schema, paske avec des piles partout, je m'en sort pas
    Sinon, tu pourrais détailler l'histoire avec les deux résistance?
    A la base, il me faudrai du +9V -9V
    invite66b13b11
    Re
    NON,tu ne peux pas utiliser un seul adaptateur secteur à la place des 2 piles.
    Excuse moi,mais je pense (et à juste-titre vu ta dernière réponse) que tu a beaucoup de mal à comprendre ce qui est écrit sur les postes,essaye de les relire plus lentement et je suis sur que tu finiras par mieux les assimilés.
    Gérard
    Relie les messages 4 et 6, il n'est pas possible d'avoir +/-9V avec une alim simple.
    Combiend de x faut-il encore le dire ?
  1. Alimentation symétrique
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 10h54
  2. Alimentation symétrique
    Par invite8a18d06a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 21h00
  3. Alimentation symétrique
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2006, 23h13
  4. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
  5. alimentation symetrique
    Dernier message: 17/01/2005, 23h10
