faisceau hertzien
faisceau hertzien
    invitecd738e18
    faisceau hertzien
    Je souhaiterais avoir un renseignement concernant un faisceau hertzien et un TSX 37-10;
    En effet, il y a 8 voyants électriques (sortant du TSX) sur un pupitre dans un local émetteur équipé d'un faisceau de 38ghz et je voudrais les envoyer -via ce dernier- pour les recevoir par la suite dans un local récepteur.
    Connaissez-vous un système permettant d'effectuer cette manipulation?
    Merci beaucoup de votre aide qui me sera très précieuse.
    Re : faisceau hertzien
    Bjr an...
    Ben faut déjà savoir ce qu'est un TSX37-10 !!!
    Vue la description de ton message , je me doute un peu.
    Je suppose que l'état des 8 voyants indique les différents
    paramétres de fonctionnement de l'émetteur ( température, tension
    consommation, ROS, alarme etc...).
    Le probléme est que tu ne dis rien du mode de fonctionnement
    de l'émetteur et de ce qu'il "transporte".
    En gros, il faudrait "récupérer" les 8 infos (c'est:1 normal ou
    0 anomaloie), pas d'analogique puisque que des VOYANTS.
    Ensuite , va falloir créer une sous porteuse qui serait
    "modulée" tour à tour (séquentiellement) par les 8 infos
    différentes.(procédu re à créer).Cette sous porteuse va
    etre "transportée" à son tour par le signal 38 GHz.
    Coté réception, faudra extraire la sous- porteuse du
    récepteur 38 GHz , extraire séquentiellement les
    8 infos et les traiter à sa guise.
    Mais peut on "bidouiller" dans le "modulateur" actuel
    de l'émetteur 38 GHz ??(dépend sa sa conception)
    invite03271d33
    Salut. Un TSX37-10 est un automate programmable de chez Schneider. Il me semble peu probable d'utiliser cet appareil sur une application de ce type. Mais on ne sais jamais !
    Bjr électrome,
    Merçi pour l'info.
    Mais l'applicatioin reste possible si l'on a que des "états" (voyants) à gérer.
    Mais est ce bien la finalité de la demande d'anoth ???
    invitecd738e18
    Question Re : faisceau hertzien
    Bonjour à vous tous,
    Merci beaucoup pour les infos; .
    f6bes, le TSX 37-10 est comme la dit electrome, un automate programmable. Il sert à gérer des alarmes. Et pour visualiser ces alarmes, on utilise un pupitre d'où ces voyants.
    Hors, il faudrait pouvoir les envoyer via ce faisceau hertzien afin de les recevoir à distance dans un autre local récepteur. Permettant ainsi de visualiser ce qu'il se passe sans se déplacer (donc limitaion des frais de gasoil).
    Je cherche par n'importe quel moyen à le faire.
    Donc pour te répondre f6bes, je n'ai que les états des voyants à gérer. Penses tu que c'est possible à réaliser?
    Merci de votre aide qui m'est toujours aussi précieuse!
    Oui , tout à fait.
    Tes voyants indiquent un "état" (0 ou 1).
    Suffit de repiquer ces états et de les amener à un
    niveau logique usuel.
    Il faut créer une procédure de "scrutation" des voyants ,un par un
    par un à la qeu leu leu.
    Faut donc une horloge et compteur qui va incrémenter
    "la visite" de chaque voyant.
    La "visite" peut se faire disons toutes les 100 millisecondes
    ( à déterminer) sur chaque voyant.
    Va falloir déterminer l'ordre de visite des voyants et créer
    un "start" (début de cycle "visite") et un stop (fin de
    cycle visite).Peut etre un cheksum ,par sécurité.
    Tout cela va "moduler" d'une façon quelconque soit
    une sous porteuse (risque d'etre délicat à 38 GHz)ou
    alors directement un émetteur indépendant (transmission
    de données).
    Le récepteur à l'autre bout va recevoir un "train de données",
    dont il faudra décoder les états.Comme les "états" sont
    transmis dcans un ordre préçis, le décodage reflétera
    le meme ordre.Restera plus qu'à faire allumer des voyants.
    invite03271d33
    Salut à tous. Il est possible de commander plusieurs sorties en parallèles, on peux donc récupérer les infos sur de contacts secs en sortie de l'automate concernant l'état des 8 voyants.
    Il est également possible d'avoir une sortie analogique en fonction des états de 8 bits ( l'état des 8 voyants ).
    Après, la HF, moi, je n'y connaît rien. Désolé.
    invitecd738e18
    Bonsoir à vous,
    Merci à tous de vos infos,( ) cela m'aide bien.
    Après la réalisation de la gestion des voyants grâce à vous, il me reste à les envoyer sur le faisceau.
    C'est là, que la tache se complique de par la complexité de ce faisceau.
    Qui plus est, le 38ghz, n'est pas le plus simple. Enfin, j'espère trouver!
    Merci encore à vous, et si vous connaissez d'autres infos concernant là le faisceau, je suis ouvert.
    Antho46!
    Bsr Anoth,
    J'ai décrit une procédure "série",Electrome une "paralléle".
    Les deux sont valables, reste à établir les détails de la
    procédure.
    Tout cela est réalisable avec un bete pic 16F84.
    J'ai une application qui détecte une touche enfonçée ou non
    sur un clavier (enfonçée=1, repos=0).Cela sert à déterminer
    quelle touche à été enfonçée sur un clavier DTMF (12 ou 16
    touches).Les touches réprésentes les voyants dans le cas
    présent.
    Coté réception un 16f84 ferait le boulot inverse.
    Pour ne rien toucher sur 38 GHz ,n il serait plus sage
    de transmettre les infos sur une "voie" séparées.
    Question : Distançe à parcourir ?
    Bjr Ano...
    Voiçi le synoptique (écrit), que je verrais.
    Piquage par une résistançe ou pont diviseur
    de l'info de chaque voyant,suivi d'un optocoupleur.
    (Séparons les choses!).Un inverseur de signal logique.
    En "normal" tout est à "0"'.Une anomalie donne un "1".
    Ces 8 signaux sont appliqués à 8 entrées d'un pic.
    Chaque entrée (signal) est affectée d'un code DTMF
    (entrée 1: code 1 DTMF etc..)
    Un code DTMF est une note BF double (Dual tone ...)
    Si par exemple le Pic détecte un "1" sur l'entrée 2,
    il génére le code DTMF 2.
    S'il ne détecte rien "0", il ne génére rien.
    Cette note est récupérée sur une sortie du PIC
    et module un émetteur.
    (Modulation classique d'un émetteur par de la "parole"
    en l'occurençe d' une note audio double.
    Un pic sait gérer si nécessaire
    la mise en route de l'émetteur .Pas besoin de laisser
    l'émetteur en serviçe en permanençe.
    (Si détection un "1" sur une entrée, je mets en serviçe
    l'émetteur).
    Le Pic va donc visiter en boucle l'état de chaque entrée.
    Faudra déterminer une "vitesse" de visite optimale afin
    que l'on soit bien certain que le signal est bien détecté,
    mais surtout que la durée de la note double correspondante
    soit suffisamment "longue" pour etre transmise correctement.
    Coté réception, va falloir un récepteur "classique".
    Au niveau du potentiométre de volume l'on récupére la note
    transmise.Un circuit spéçialisé (SSI202) décode l'info et l'envoi
    sur une de ses sorties (parmi 16 sorties).Cette sortie, affectée
    à un des huits voyants, fournie une info qui permetttra à son tour
    d'éclairer une leed correspondant au canal en défaut.
    Le traitement coté réception pourrait aussi se faire avec un Pic.
    Mais le SSI202 est suffisant.Il y d'autre modéle de décodeur
    DTMF que le SSI202 .
    Les codes DTMF sont standardisés (à partit d'un quartz, je crois
    3650 khz), mais l'on peut trés bien créer ses propres valeur de
    code, ainsi l'on devient indécodable vis à vis d'autrui.
    Supposons un code normalisé (paire 1600 et 900 hertz) .Disons
    code n°1.Si je change la valeur du quartz (4 MHz) je vais
    obtenir à la plaçe (1700 et 980 Hertz).Tous les autres
    décodeurs qui seraient suceptibles d'écouter votre émission,
    ne pourraient rien décoder.Les quartzs devront etre identiques
    des 2 cotés (emission et réception). Permet une confidentialité.
    Les valeurs que j'indique n'on rien à voir avec la réalité.
    Bien sur faudra créer des tempo afin que les voyants en défaut
    reste allumés une fois pris en compte la premiére fois.
    Si pas de tempo le voyant va s'allumer en clignotant au
    rytme du balayage du Pic émetteur.
    Je verrais un temps d'émissioin de note de 300 millisecondes.
    Cela ferait donc une boucle compléte en environ 2.5 s.(2.4s)
    Bjr anot..
    Si vous connaissez l'info m'indiquer la façon dont est
    modulé l'émetteur et par quoi (qque transporte t il:
    sigaux de commande , données ...)?Cordialement
    invitecd738e18
    Bonjour à vous!
    Tout d'abod Bonne année et merci à f6bes pour ta réponse.N'ayant pas internet plutot, je ne suis pas venu depuis ta derniere réponse. J'ai peut etre trouvé un composant répondant à ma requette; mais je suis en train d'étudier son fonctionnement et surtout son shéma électrique pour que je puisse le tester. Les infos envoyées par le faisceau hertzien sont des données; et j'aurais voulu faire passer les 8tensions avec ces données. Mais je ne pourrais pas te dire comme l'émetteur est modulé. Il faut que je l'étudie de plus près.
    En tout cas, merci beaucoup pour les infos qui m'ont été grandement utile.
    Et encore merci à f6bes pour l'avant dernier message
    a bientot
    antho46
  1. problème hertzien
    Par invitef5ba97d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2007, 20h36
  2. Faisceau laser !
    Par invitea2eab75e dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2006, 10h34
  3. fesceau hertzien
    Par invite69b535f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2006, 16h34
  4. Faisceau d'électron accéléré
    Par invite5c80985b dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2005, 21h44
